Oleo-Mac GS350C
chwilowy brak towaru
  • Producent: Oleo-Mac
  • Kategoria: Piły łańcuchowe
Opis produktu
Pilarka spalinowa Oleo Mac GS 350 C 2.2 KMZaprojektowana do prac wokół domu (przycinanie gałęzi, okrzesywanie, cięcie pni o małych średnicach i przygotowanie drewna na opał). Pilarka ta jest szczególnie praktyczna i łatwa w obsłudze, dzięki kilku postępowym rozwiązaniom technologicznym przystępna w rozruchu, pracy, a także w czynnościach konserwacyjnych.
Przedstawiona w formie graficznej kolejność realizowanych czynności niezbędnych do prawidłowego rozruchu zezwala na szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia ponadto niedużo doświadczonym użytkownikom.Pompka rozruchowa "Primer" znajduje się w poprawnie widocznym miejscu na osłonie silnika: upraszcza rozruch na zimno po każdorazowym uzupełnieniu paliwa lub długim okresie nieużytkowania.Wyłącznik zapłonu, a także ssanie umieszczone są na jednej dźwigni wielofunkcyjnej: jest to gwarancja praktyczności i prostej obsługi.transparentne zbiorniki: zezwalają na natychmiastową kontrolę wzrokową poziomu oleju i mieszanki.System antywibracyjny składający się z 3 amortyzatorów sprężynowych i 3 gumowych: zagwarantuje ochronę użytkownika przed drganiami, zwiększając tym samym komfort użytkowania.Nowy kształt uchwytu mechanicznego zapłonu: zwiększa komfort w fazie zapłonu urządzenia.Pokrywa filtra wbudowana w pokrywę silnika: zezwala na kontrolę wzrokową i konserwację - wystarczy w tym celu wykręcić 3 śruby mocujące.Filtr powietrza z gąbki: usprawnia i skraca czyszczenia filtra, zapewniając dużą autonomię pracy.Wspornik gaźnika z 4 amortyzorami: zagwarantuje stabilność zapłonu we wszystkich warunkach pracy i dłuższą żywotność gaźnika.Maszyna wyposażona jest w sprzęgło "on-board" z obudową i taśmą hamulca zaimplementowanymi w podstawę: uniemożliwia to przedostawaniu się ciał obcych do mas wirujących, gwarantując zawsze wspaniałe działanie i upraszczając fazy demontażu osłony łańcucha.samoczynna pompa olejowa o stałym natężeniu przepływu: uruchamia się jedynie wtedy, gdy łańcuch się porusza.
W ten sposób unika się uciążliwych wycieków oleju, gdy maszyna nie pracuje.dane techniczne:pojemność silnika38,9 cm³Moc silnika2,2 KM - 1,6 kWMoc użyteczna urządzenia2,0 KM - 1,5 kWŁańcuch (podziałka x szerokośći)3,8"x0.50"objętość zbiornika oleju / paliwa0,26l / 0,36lDługość prowadnicy35 cm / 14"Pompa olejowaautomatyczna; nie podaje oleju na biegu jałowymWaga4,4 kgPilarka w 100% wykonana we Włoszech i objęta 3 letnią gwarancją producenta...
