Power Up 79255
chwilowy brak towaru
  • Producent: Power Up
  • Kategoria: Piły i pilarki
  • Moc: 900 W
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 4200 obr/min
Opis produktu
Dzięki wyposażeniu w specjalne przeciwbieżne tarcze, urządzenie daje możliwość jednoczesnego cięcia stali z drewnem, zagłębiania w dowolnym materiale, cięcia stalowych kątowników, profili, blachodachówki (bez topienia ocynku).
Niesamowita zastosowaneczność pilarki dwutarczowej to brak odrzutu przy cięciu nawet cienkiej blachy, poliwęglanu, stali i drewna.
nawet docinanie komponentów konstrukcji w pozycji wymuszonej brakiem miejsca dla operatora jest wyraźnie bezpieczniejsze i bardziej staranne od zastosowania szlifierki kątowej czy zwykłej pilarki.
Pilarka dwutarczowa Power Up składa się z dwóch przeciwbieżnych tarcz tnących. Dzięki tego typu urządzeniu nie występuje tzw. Efekt odrzutu od ciętego materiału. Z powodu symetrycznej pracy siły wywołane przez obie tarcze niwelują się, co zezwala na szczególnie dokładne cięcie. Jest to wyjątkowo korzystne przy zagłębianiu tarczy w materiał. W dodatku pilarka dwutarczowa Power Up 79255 może ciąć równocześnie w przód, w tył, jak i prosto zagłębiać się w ciętym materiale. Pilarka dwutarczowa jest wspaniałym rozwiązaniem wtedy, gdy nie ma miejsca na zamocowanie szyny konwencjonalnej zagłębiarki na ciętym materiale.
Jedną z największych zalet takiej pilarki jest bezpieczeństwo i precyzja cięcia. Pierwsza pilarka dwutarczowa pozostała wytworzona poprzez Franka Sciammę, francuskiego strażaka, który chciał pracować urządzeniem zezwalającym na bezpieczne i skrupulatne cięcie rozmaitych tworzyw. Jego wynalazek był owocem wypadku, w którym jego przyjaciel stracił oko w czasie rozcinania rozbitego samochodu przy użyciu konwencjonalnej pilarki tarczowej. W akcjach ratowniczych precyzja i bezpieczeństwo cięcia jest najwyższym priorytetem, a odrzut występujący podczas tej operacji naraża bezpieczeństwo i zdrowie równocześnie ofiar wypadku, jak także ich ratowników.
Zęby widiowe pilarki dwutarczowej Power Up 79255 ze względu na swoją solidność i charakterystykę pracy przeciwbieżnej pozwalają na cięcie wielu materiałów. Drewno, płyta OSB czy MDF, sklejka, PVC, plexi, metale kolorowe, stal i płyta gipsowo-kartonowa – wszystko to przy użyciu jednego kompletu tarcz. Ponieważ przeciwbieżne tarcze wymagają jedynie drobnego nacisku do cięcia, osiągalne jest choćby przecięcie skorupki jajka bez jej zmiażdżenia. Dzięki przeciwbieżnym tarczom tnącym krawędź cięcia jest gładka i niepostrzępiona. Taka uniwersalność oszczędza czas, który inaczej musielibyśmy poświęcić na wymianę tarcz tnących.
Pilarka dwutarczowa Power Up 79255 posiada osłonę tarczy z podajnikiem smaru. Jestwyekwipowana w komfortowy dodatkowy uchwyt, który można zamocować prostopadle (na zdjęciu) albo poprzecznie. Przeznaczenie / użycie Do cięcia prostego i wgłębnego materiałów takich jak:
- drewno ze stalą
- płyta OSB czy MDF
- sklejka, PVC
- plexi
- metale kolorowe
- stal, metale, blachodachówka (bez topienia warstwy ocynku)
- płyta gipsowo-kartonowa Zawartość opakowania - pilarka dwutarczowa Power Up 79255
- 10 sztyftów do smarowania tarcz
- klucz do demontażu tarcz
- dodatkowy uchwyt
- dodatkowy pozwalający na poprzeczne zamocowanie uchwytu
- instrukcja obsługi parametry
  • Głębokość cięcia: 30mm
  • Moc [W]: 900
  • prędkość obrotowa: 4200 obr/min
  • wymiar tarczy: 125
  • Średnica [mm]: 125
