Dedra DED7922
chwilowy brak towaru
  • Producent: Dedra
  • Kategoria: Piły i pilarki
  • Moc: 1200 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Średnica tarczy: 160 mm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 4500 obr/min
  • Rodzaj produktu: pilarka tarczowa
Opis produktu
Dedra DED7922
Pilarka ręczna 1200W
Pilarka elektryczna DED7922 z piłą tarczową do cięcia drewna dedykowana jest do cięcia typu drewna i tworzyw drewnopochodnych jak: sklejka, płyty wiórowe, itp. Stosownie do jej wymiarów.
Maszyna przystosowana jest do mechanicznego odprowadzania trocin, co znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się urobku.
Pilarka ręczna pozwala wykonać podstawowe operacje cięcia składników drewnianych:
- piłowanie wzdłużne
- piłowanie poprzeczne
- piłowanie skośne
konstrukcja pilarki pozwala na rozpoczęcie cięcia od środka obrabianego materiału. Komfort pracy polepsza dobra widoczność linii cięcia pod dowolnym kątem. Pilarka ma system zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem. By uruchomić pilarkę należy najpierw przycisnąć przycisk z boku, następnie przycisk uruchamiający.
właściwości technicznE
- wariant silnika elektrycznego: jednofazowy, komutatorowy
- Napięcie pracy: 230 V, 50 Hz
- Moc: 1200 W
- szybkość obrotowa: 4500 obr/min
- Średnica piły tarczowej: 160 mm
- Średnica otworu: 20 mm
- ilość zębów: 18
- Króciec wyrzutnika urobku: boczny 450
- Zakres pochyleń głowicy roboczej: 00-450
- Maksymalna grubość ciętego materiału: 65 mm
- Maksymalna grubość ciętego materiału przy pochyleniu 450: 42 mm
- Waga: 3,9 kg
W zestawie:
- Pilarka ręczna
- Tarczowa piła do drewna
- zestaw kluczy do demontażu piły tarczowej (2 szt.)
- Prowadnica
- Instrukcja pl, gwarancja, fv lbu paragon
