Toyo S943 195/65 R15 91 H
od 209,58 PLN
oszczędzasz do 4%
  • Producent: Toyo
  • Kategoria: Opony zimowe
  • Szerokość przekroju: 195
  • Wysokość profilu: 65
  • Średnica osadzenia: R15
  • Indeks nośności: 91
  • Indeks prędkości: H
  • Typ pojazdu: osobowy
  • Efektywność paliwowa: C
  • Poziom emisji hałasu: 70 dB
  • Przyczepność na mokrej nawierzchni: C
Ocena produktu:
Opis produktu
Nowa opona Snowporx S943 została zaprojektowana z myślą o bezpiecznej jeździe zimą w każdych warunkach. Ta, pasująca do szerokiego wachlarza małych i średnich samochodów rodzinnych, opona gwarantują bezpieczeństwo prowadzenia w zimie, dzięki utrzymaniu nieprzeciętnej przyczepności na śniegu i niedługiej drodze hamowania na mokrej nawierzchni. Snowporx S9431 jest, w porównaniu z poprzedniczką Snowprox S942, bardziej przyjazna dla środowiska i ekonomiczna. Udało nam się zniżyć jej wagę i opór toczenia, co wpłynęło na redukcję emisji CO2.
Specjalna mieszanka polimerowa na zimę
Dzięki ulepszonej technologii rozpraszania wypełniaczy proponuje korzystny balans między zużyciem bieżnika i minimalnym oporem toczenia. Lepsze prowadzenie na śniegu dzięki ograniczaniu zamarzania opony. Dopełniające mieszanki naturalnego pochodzenia poprawiają reakcje pomiędzy polimerem a krzemionką dając lepszą przyczepność bez osłabiania sprawności na śniegu.
wielkie rowki umieszczone centralnie
Kierunkowy bieżnik z szerokimi centralnie umieszczonymi rowkami umożliwa lepszą przyczepność i trakcję na śniegu.
znaczne bloki w strefie barkowej
wielkie zagęszczenie lameli zwiększa pozytywny efekt krawędzi na przyczepność na ośnieżonych i śliskich nawierzchniach.
