Nokian WR D4 205/55 R16 91 T
od 276,05 PLN
oszczędzasz do 10%
  • Producent: Nokian
  • Kategoria: Opony zimowe
  • Szerokość przekroju: 205
  • Wysokość profilu: 55
  • Średnica osadzenia: R16
  • Indeks nośności: 91
  • Indeks prędkości: T
  • Typ pojazdu: osobowy
Ocena produktu:
Opis produktu
nieporównana przyczepność
Pierwsza zimowa opona z wyższej półki do samochodów osobowych z notą A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni, która oznacza o sporo krótszą drogę hamowania.
Dzięki licznym innowacjom Nokian WR D4 jest mistrzem przyczepności i zagwarantuje bezpieczną, jednostajną jazdę.
  • najkorzystniejsza przyczepność zimą
  • Stabilność i komfort jazdy
  • Samochody klasy przeciętnej
pokaźniejsza przyczepność zimą, ulepszone wyczucie prowadzenia
Każdy blok i lamela w szykownym wzorze bieżnika ma staranny zarys i starannie zdefiniowaną rolę, co przekłada się na nieprzeciętną przyczepność i prowadzenie.
Kontrolowane prowadzenie
Obszar centralny jest zdominowany poprzez solidne i masywne żebro centralne. Lamele konkretnego żebra centralnego nie biegną przez całą jego szerokość, co powiększa precyzję i kontrolę prowadzenia.
dokładna przyczepność, genialna wytrzymałość na ścieranie, niskie zużycie paliwa
nieszablonowe rozłożenie cząsteczek mieszanki kauczukowej Nokian Twin Trac Silica, zawierającej naturalny kauczuk, krzemionkę i olej rzepakowy, zagwarantuje nadzwyczajne wyniki na śniegu i mokrej nawierzchni.
technologia cichych ścian bocznych
Specjalnie dostosowana mieszanka gumy pomiędzy ścianami bocznymi a bieżnikiem wydajnie tłumi hałas i wibracje, które są przenoszone z nawierzchni do wewnątrz pojazdu poprzez ściany boczne.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu wznosi poziom bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu w modelu Nokian WR D4 zagwarantuje Ci bezpieczne prowadzenie w zimowych warunkach. Głębokość bieżnika podawana jest w ilośćch od 8 do 4 mm. Liczby znikają jedna po drugiej wraz z stoponiowym zużywaniem się opony i ograniczaniem się głębokości bieżnika. Płatek śniegu pozostaje widoczny do momentu osiągnięcia 4mm głębokości. Gdy przestanie być dostrzegalny, oznacza to, iż czas na podmianę opon. Rowki muszą posiadać conajmniej 4 mm głebokości, aby zapewnić odpowiednią przyczepność na śniegu i zapobiegać zjawisku aquaplaningu. Producent Nokian Tyres opracowała i opantentowała wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych. Takiej innowacji nie wprowadził żaden inny producent.
