Nokian WR D4 195/65 R15 91 T
od 192,89 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Nokian
  • Kategoria: Opony zimowe
  • Szerokość przekroju: 195
  • Wysokość profilu: 65
  • Średnica osadzenia: R15
  • Indeks nośności: 91
  • Indeks prędkości: T
  • Typ pojazdu: osobowy
Ocena produktu:
Opis produktu
niezrównana przyczepność
Pierwsza zimowa opona z wyższej półki do samochodów osobowych z notą A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni, która oznacza o sporo krótszą drogę hamowania.
Dzięki licznym innowacjom Nokian WR D4 jest mistrzem przyczepności i zapewnia bezpieczną, stabilną jazdę.
  • najkorzystniejsza przyczepność zimą
  • Stabilność i komfort jazdy
  • Samochody klasy średniej
większa przyczepność zimą, lepsze wyczucie prowadzenia
Każdy blok i lamela w gustownym wzorze bieżnika ma skrupulatny kształt i starannie zdefiniowaną rolę, co przekłada się na nieprzeciętną przyczepność i prowadzenie.
Kontrolowane prowadzenie
Obszar centralny jest zdominowany przez potężne i masywne żebro centralne. Lamele konkretnego żebra centralnego nie biegną przez całą jego szerokość, co zwiększa precyzję i kontrolę prowadzenia.
dokładna przyczepność, rewelacyjna niepodatność na ścieranie, niskie zużycie paliwa
nieszablonowe rozłożenie cząsteczek mieszanki kauczukowej Nokian Twin Trac Silica, zawierającej naturalny kauczuk, krzemionkę i olej rzepakowy, zapewnia nieprzeciętne wyniki na śniegu i mokrej nawierzchni.
technologia cichych ścian bocznych
Specjalnie dobrana mieszanka gumy między ścianami bocznymi a bieżnikiem sprawnie tłumi hałas i wibracje, które są przenoszone z nawierzchni do we wnętrzu pojazdu przez ściany boczne.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu unosi poziom bezpieczeństwa, a także komfortu jazdy.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu w modelu Nokian WR D4 zapewnia Ci bezpieczne prowadzenie w zimowych warunkach. Głębokość bieżnika podawana jest w liczbach od 8 do 4 mm. Liczby znikają jedna po drugiej wraz z stoponiowym zużywaniem się opony i zmniejszaniem się głębokości bieżnika. Płatek śniegu pozostaje widoczny do momentu osiągnięcia 4mm głębokości. Gdy przestanie być dostrzegalny, oznacza to, że czas na wymianę opon. Rowki muszą posiadać conajmniej 4 mm głebokości, by zapewnić odpowiednią przyczepność na śniegu i zapobiegać zjawisku aquaplaningu. Marka Nokian Tyres opracowała i opantentowała wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych. Takiej innowacji nie wprowadził żaden inny producent.
