Nokian WR D4 195/55 R16 91 H
od 309,50 PLN
oszczędzasz do 4%
  • Producent: Nokian
  • Kategoria: Opony zimowe
  • Szerokość przekroju: 195
  • Wysokość profilu: 55
  • Średnica osadzenia: R16
  • Indeks nośności: 91
  • Indeks prędkości: H
  • Typ pojazdu: osobowy
Ocena produktu:
Opis produktu
niespotykana przyczepność
Pierwsza zimowa opona z wyższej półki do samochodów osobowych z notą A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni, która oznacza o sporo krótszą drogę hamowania.
Dzięki licznym innowacjom Nokian WR D4 jest mistrzem przyczepności i gwarantuje bezpieczną, stabilną jazdę.
  • najlepsza przyczepność zimą
  • Stabilność i komfort jazdy
  • Samochody klasy średniej
pokaźniejsza przyczepność zimą, ulepszone wyczucie prowadzenia
Każdy blok i lamela w wykwintnym wzorze bieżnika ma staranny kształt i skrupulatnie zdefiniowaną rolę, co przekłada się na rewelacyjną przyczepność i prowadzenie.
Kontrolowane prowadzenie
Obszar centralny jest zdominowany poprzez mocne i masywne żebro centralne. Lamele konkretnego żebra centralnego nie biegną przez całą jego szerokość, co powiększa precyzję i kontrolę prowadzenia.
staranna przyczepność, perfekcyjna oporność na ścieranie, niskie zużycie paliwa
unikatowe rozłożenie cząsteczek mieszanki kauczukowej Nokian Twin Trac Silica, zawierającej naturalny kauczuk, krzemionkę i olej rzepakowy, gwarantuje wyśmienite wyniki na śniegu i mokrej nawierzchni.
technika cichych ścian bocznych
Specjalnie dopasowana mieszanka gumy między ścianami bocznymi a bieżnikiem sprawnie tłumi hałas i wibracje, które są przenoszone z nawierzchni do wewnątrz pojazdu przez ściany boczne.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu podnosi poziom bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.
Wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych z płatkiem śniegu w modelu Nokian WR D4 zapewnia Ci bezpieczne prowadzenie w zimowych warunkach. Głębokość bieżnika podawana jest w ilośćch od 8 do 4 mm. Liczby znikają jedna po drugiej wraz z stoponiowym zużywaniem się opony i ograniczaniem się głębokości bieżnika. Płatek śniegu pozostaje widoczny do momentu osiągnięcia 4mm głębokości. Gdy przestanie być dostrzegalny, oznacza to, że czas na zamianę opon. Rowki muszą posiadać conajmniej 4 mm głebokości, by zapewnić odpowiednią przyczepność na śniegu i zapobiegać zjawisku aquaplaningu. Marka Nokian Tyres opracowała i opantentowała wskaźnik bezpieczeństwa opon zimowych. Takiej innowacji nie wprowadził żaden inny producent.
