Pirelli P ZERO CORSA ASIMMETRICO 2 355/25 R21 107 Y
od 4020,00 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Pirelli
  • Kategoria: Opony letnie
  • Szerokość przekroju: 355
  • Wysokość profilu: 25
  • Średnica osadzenia: R21
  • Indeks nośności: 107
  • Indeks prędkości: Y
  • Poziom emisji hałasu: 71 dB
  • Efektywność paliwowa: E
  • Przyczepność na mokrej nawierzchni: A
  • Mocne strony: dobra przyczepność na mokrej nawierzchni
Ocena produktu:
Opis produktu
Opony Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2 to opony należące do klasy premium. Wyniki niezależnych testów pokazują, że opony klasy premium najmocniej zrównoważone osiągi pod każdym względem. Dedykowane są do samochodów osobowych.
postępowy wzór bieżnika zagwarantuje wysokie osiągi na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Materiałem produkcyjnym jest progresywna mieszanka gumowa, która zagwarantuje zwiększoną wytrzymałość na ścieranie. Rowki bieżnika uformowano w sposób gwarantujący szybkie rozpraszanie wody, co zagwarantuje wysoką wytrzymałość na zjawisko aquaplaningu.
Tworzywo z którego jest tworzona przyczynia się do redukcji oporów toczenia, co z kolei zapewnia niższe zużycie paliwa. Gwarantują niezwykłe osiągi, a także precyzję podczas hamowania na mokrej nawierzchni.
Opony są szczególnie prawidłowo wyważone, co zagwarantuje cichą i wygodną jazdę.
