Continental ContiPremiumContact 2 195/50 R15 82 T
chwilowy brak towaru
  • Producent: Continental
  • Kategoria: Opony letnie
  • Szerokość przekroju: 195
  • Wysokość profilu: 50
  • Średnica osadzenia: R15
  • Indeks nośności: 82
  • Indeks prędkości: T
  • Typ pojazdu: osobowy
  • Poziom emisji hałasu: 71 dB
  • Efektywność paliwowa: E
  • Przyczepność na mokrej nawierzchni: B
  • Mocne strony: dobra przyczepność na mokrej nawierzchni
Opis produktu
Continental ContiPremiumContact 2 195/50R15 82T opona letnia osobowa
etykieta; ( E, B, 2)), 71dB )
DOT(0511) ostatnia sztuka
Nowa opona letnia ContiPremiumContact 2 wyznacza nowe standardy skuteczności hamowania na suchej i mokrej nawierzchni. Jej szczególną cechą są rowki 3D o innowacyjnej geometrii krawędzi, które gwarantują dużą stabilność bloków bieżnika nawet w skrajnych sytuacjach na drodze.
Opracowując nową oponę letnią zaprojektowaną specjalnie dla samochodów klasy średniej i wyższej inżynierowie z producenta Continental położyli nacisk na poprawienie parametrów oporności na aquaplaning, zwiększenie precyzji kierowania i stabilności jazdy i obniżenie poziomu szumów toczenia. Połączenie specyficznego konturu opony z III generacją mieszanki silikonowej zaowocowało powiększeniem przebiegów nowej opony CPC 2.
Dla nowej ContiPremiumContact 2 inżynierowie z koncernu Continental zaprojektowali nowy typ nacięć bieżnika 3D, które dzięki swoim spadzistym i płaskim bokom podnoszą bezpieczeństwo jazdy na mokrej i suchej nawierzchni. "Spadziste boki rowków bieżnika działają podobnie jak wycieraczka do szyb, która rozdziela warstwę wody i w ten sposób zapewniają oponie bezpośredni kontakt z nawierzchnią";, wyjaśnia dr Frank Walloch, projektant nowej opony letniej.
UWAGA!! Continental ContiPremiumContact 2 to opona asymetryczna. Zgodnie z zaleceniami producenta powinna być ona zamontowana na auto zgodnie z informacją "inside" oraz "outside" umieszczoną na boku opony.
W wypadku modelu Continental ContiPremiumContact 2 nie występuje podział na opony prawe i lewe. Wzór bieżnika ContiPremiumContact 2 różni się wyglądem w zależności od rozmiaru opon. Opony w mniejszych rozmiarach mają mniejszą ilość rowków. W wymiarze 195/45R16 występują wersje G3 (z trzema rowkami bieżnika) i G4 (z czterema rowkami bieżnika)
