AMSOIL 5W30 OE
syntetyczny olej silnikowy AMSOIL 5W30 OE Synthetic Motor Oil jest asygnowany dla mechaników i kierowców poszukujących spokoju ducha i szczególnej wartości w plastikowym oleju silnikowym. Zagwarantuje 100-procentową plastikową ochronę silnika dla zaawansowanych technice samochodowych, w tym turbosprężarek i wtrysku bezpośredniego. OE został specjalnie opracowany dla dłuższych okresów między wymianami zalecanych poprzez producentów oryginalnego wyposażenia (OE).
właściwości
- zaawansowana ochrona przed zużyciem
plastikowy olej silnikowy AMSOIL 5W30 OE Synthetic Motor Oil zagwarantuje znakomitą kontrolę zużycia i broni krytyczne części silnika, takie jak tłoki i krzywki. Ta dodatkowa ochrona jest nad wyraz ważna w arcytrudnych warunkach pracy stwarzanych przez dzisiejsze silniki o mniejszej obszerności, które niejednokrotnie pracują z olejem plastikowym o niższej lepkości. Zużycie wałka rozrządu może skutkować nieprawidłowym działaniem rozrządów zaworowych, widocznie ograniczając efektywność pracy silnika i prowadząc do kosztownych napraw. Test zużycia Peugeot TU3M (CEC L-38-A-94), który należy przejść, żeby spełnić wymogi specyfikacji GM* dexos1® Gen 2, określa zdolność oleju silnikowego do ograniczenia zużycia. Przez 100 godzin czterocylindrowy silnik testowy jest poddawany ekstremalnym warunkom, wywołującym zużycie. Olej silnikowy AMSOIL AMSOIL 5W30 OE zapewnia 47% więcej ochrony przed zużyciem aniżeli wymaga tego specyfikacja GM dexos1 Gen 2.
OE gwarantuje 47% więcej ochrony przed zużyciem niż wymaga tego specyfikacja GM dexos1 Gen 2.
- broni tłoki przed przedwczesnym zapłonem przy niskiej szybkości obrotowej silnika
syntetyczny olej silnikowy OE znamionuje się niepowtarzalnymi właściwościami chemicznymi broniącymi silnik przed szkodliwymi skutkami przedwczesnego zapłonu przy niskiej szybkości obrotowej silnika (LSPI). LSPI oznacza samozapłon mieszanki paliwowo-powietrznej przed uruchomieniem zapłonu. Większość nowych silników jest wyposażona w progresywny, bezpośredni wtrysk benzyny (GDI), nieraz występujący w połączeniu z turbosprężarką. Technologie te powiększają możliwość wystąpienia zjawisk LSPI, które mogą zniszczyć tłoki i korbowody. Odpowiednio opracowany olej silnikowy ma kluczowe znaczenie dla ochrony silnika przed LSPI.
Producenci oryginalnego sprzętu (OEM), tacy jak GM, zajęli się tą kwestią, tworząc testy mające na celu określenie zdolności oleju silnikowego do zapobiegania LSPI. Plastikowy olej silnikowy Amsoil AMSOIL 0W16 OE osiągnął 100-procentową ochronę przed LSPI w teście silnika wymaganym poprzez specyfikację GM dexos1 Gen 2 - w trakcie pięciu kolejnych testów odnotowano zerowe przypadki.
- Utrzymuje silnik w czystości
syntetyczny olej silnikowy Amsoil AMSOIL 5W30 OE ma w 100% plastikową, czystą strukturę chemiczną, zaprojektowaną w celu usuwania krzywdzących zanieczyszczeń. Plastikowe oleje bazowe są naturalnie wytrzymałe na rozkład chemiczny, co pomaga zapobiegać powstawaniu osadów. Jego dodatki detergentów i środków dyspergujących nadzwyczajne parametry walcowania osadów. Plastikowy olej silnikowy AMSOIL 5W30 OE pomaga utrzymać silnik w czystości, zagwarantuje bezawaryjność i maksymalną sprawność.
- Ochrona w każdej temperaturze
plastikowe oleje bazowe i zaawansowany zestaw dodatków sprawiają, że Amsoil AMSOIL 5W30 OE Synthetic Motor Oil jest rewelacyjny dla dzisiejszych silników, wydajnie utrzymując temperaturę pracy na odpowiednim poziomie. Zapobiega tworzeniu się osadów i ogranicza zużycie oleju. Jednorodna struktura OE usprawnia rozruch na zimno i prędkie smarowanie części w celu zmniejszenia zużycia w trakcie rozruchu.
- powiększa oszczędność paliwa i utrzymuje niską emisję skażeń
Olej Amsoil AMSOIL 5W30 OE Synthetic Motor Oil jest licencjonowany poprzez American Petroleum Institute (API) w celu spełnienia i przekroczenia wymagań powszechnie spotykanych w instrukcjach obsługi. Nieprzeciętnie sprawdza się w testowaniu zużycia paliwa, uzyskując uzupełniające oznaczenie „Oszczędzanie zasobów" z API. OE jest też przychylny dla nowoczesnych systemów kontroli emisji spalin, promując korzystne działanie katalizatorów dla słusznej żywotności i niskiej emisji spalin.
Specyfikacje
syntetyczny olej silnikowy AMSOIL 5W30 OE należy stosować według poniższych specyfikacji:
API SN PLUS (chroniący zasoby), SM;
GM dexos1 Gen 2 (zastępuje LL-A-025, 6094M oraz 4718M)
ACEA A1/B1, A5/B5
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A
ILSAC GF-5, GF-4
