Amsoil Smar przekładniowy manual transmission & transaxle gear lube 75w-90
chwilowy brak towaru
  • Producent: AMSOIL
  • Kategoria: Oleje przekładniowe
Opis produktu
AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL4 jest najwyższej jakości na świecie mieszanką najkorzystniejszych olejów plastikowych oraz wysokiej jakości dodatków. Jest przygotowany specjalnie dla maksymalnej ochrony w trudnych warunkach dla manualnych skrzyń biegów, w których zaleca się olej o klasie GL-4, w tym jeszcze do tych z konkretnie obciążonymi silnikami o znacznych mocach i wysokim momencie obrotowym, włączając w to holowanie cięższych przyczep. AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL4 broni przekładnię przed skutkami mechanicznego ścinania. Jest trafnie sformułowany aby utrzymać solidność skrzyni na najwyższym poziomie. AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL4 broni genialnie skrzynie w gorących i skrajne niskich temperaturach. Broni przed korozją, uszczelki cały czas są sprężyste a części z barwnych metali w tym mosiądzu są jak nigdy bronione! AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL4 genialnie zastępuje przekładnie gdzie zaleca się używanie norm GM part #12346190 and Chrysler part #4874459 (Chrysler specification #MS-9070)i jest ich najkorzystniejszym zamiennikiem. AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL-4 to jest wszechstronnym olejem przekładniowym, jestdostępny co powoduje, że jest finansowo konkurencyjny w porównaniu do produktów OEM danej marki.
AMSOIL Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL-4 cechuje:
• Zmniejszenie tarcia, temperatury i zużycia skrzyni
• rewelacyjna stabilność przy wysokich temperaturach
• oporność na ciepło, utlenianie, narastanie kwasów
• trwałość, która jest dwa razy większa aniżeli innych tradycyjnych olejów mineralnych i hydrocrakowanych
• Poprawa pracy lewarka zmiany biegów oraz wyciszenie hałasującej skrzyni manualnej, która wykazują pierwsze oznaki zużycia
wykorzystania
Zalecenia: Zalecany do zsynchronizowanych skrzynie biegów, które wymagają olejów o klasie 75W-85, 75W-90 lub 80W-90 i jednej z następujących norm
- API GL-4
- Chrysler MS-9070
- ZF TE-ML 02b, 17a
- MAN 341-Z2 (poprzednio MAN 341 ML)
- MB 235.5
Zastępuje GM # 12346190 i część Chrysler # 4874459. Spełnia GL-4 i nadaje się także do modeli - Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Volkswagen i Hino. Fantastycznie się spisuje w skrzyniach aut japońskich w których wymaga się oleju o klasie 75W-90 i trudno o równorzędny zamiennik jakościowy. W większości przypadków po zalaniu tego oleju do skrzyni użytkownicy zauważają bardzo szerokie pozytywne zmiany w pracy przekładni! W normalnych warunkach odporność oleju Manual Transmission Transaxle Gear Lube 75W90 GL-4 jest dwa razy większa niżeli innych olejów spełniających klasę GL-4.
właściwości technologiczne:
