Opis produktu
Pół syntetyczny uniwersalny olej Hipospec SAE 75W90 do przekładni nie mających LSD, pracujących w niezwykle skomplikowanych warunkach, do których marka zaleca olej klasy GL-5 wg API cena za opakowanie 1l olej spełnia normy, aprobaty i specyfikacje:API GL-5SAE 75W/90MAN 342MB 235,5MB 235,6MIL-L-2105DZF TE-ML 02!!! NIE STOSOWAĆ DO MOSTÓW mająCYCH LSD!!! czy jest LSD (limited slip differential)??? - najprościej podnieść auto i zakręcić kołami, jeśli koła kręcą się w tym samym kierunku, oznacza to iż jest LSD, jeśli w przeciwnych kierunkach oznacza to że brak jest LSD lub jest zepsuteW układzie LSD mechanizm różnicowy uzupełniony jest o parę sprzęgieł między oboma bocznymi kołami zębatymi, a klatką dyferencjału. Dzięki czemu w chwili, gdy jedno z kół zrywa przyczepność, jedno ze sprzęgieł rozpoczyna przeciwdziałać temu swoją siłą tarcia (sprzęgła te działają bez poślizgu wyłącznie wówczas, gdy oba koła poruszają się z tą samą prędkością). Drugie koło nadal dostaje moc w tym momencie (tylko część mocy równoważną mocy traconej na pokonanie sił tarcia sprzęgła) JEŚLI MASZ MOST Z LSD MUSISZ!!! STOSOWAĆ SPECJALNE OLEJE oraz MODYFIKATOR DO OLEJU cena za opakowanie 1l...
