Baseus Capsule bezprzewodowy mini odkurzacz samochodowy 65W 2000mAh czarny (CRXCQ01-01) - Czarny
od 119,20 PLN
oszczędzasz do 20%
  • Producent: Baseus
  • Kategoria: Odkurzacze samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Baseus Capsule to drobny bezprzewodowy odkurzacz samochodowy o niecodziennym designie i bogatym komplecie akcesoriów. Wspaniały sposób na utrzymanie porządku nie tylko w aucie, ale wszędzie gdzie tylko pojawi się nieprzyjemny bałagan. Lekki, nietrudny w obsłudze i cichy. Z dołączonym kable USB/USB-C, która pozwala na ładowanie urządzenia z dowolnego portu USB (a także z ładowarki samochodowej czy sieciowego adaptera z takowym złączem).
Specyfikacja:
  • marka: Baseus
  • Nazwa: Capsule
  • Materiał: Aluminium + ABS
  • proces produkcji: Oksydacja
  • Moc: 65W
  • objętość baterii: 2000 mAh
  • Napięcie/natężenie (wejście): 5V/3A
  • Czas pracy: około 21 minut
  • Czas ładowania: 3,5 godziny
  • Moc ssania: 4000 PA
  • Nominalne napięcie: 11.1V
  • Złącze: USB-C
  • wymiary: 23,2 x 6,5 x 6,5 cm
  • Waga: 500 gramów
  • W zestawie: odkurzacz, 2 wymienne końcówki, kabel USB/USB-C, materiałowy woreczek ze ściągaczem
Lek na brudu zło
Odkurzacz przypomina swym kształtem leczniczą kapsułkę i generalnie... Tym właściwie jest. Lekiem na wszystkie problemy związane z brudem. Kurz, sierść, okruchy czy inne śmieci psujące estetyczny wygląd auta, nie posiadają szans z medykamentem o nazwie Baseus Capsule. Z funkcjonalnym designem i mocą ssania na poziomie 4000 PA możesz posiadać pewność, że nie umknie mu choćby najmniejszy paproch. I na dodatek jest dostępny bez recepty.
Kapsułka nietrudna do przełknięcia
Akcesorium jest niedużo większe od smartfona i prawie o połowę mniejszy od starszego modelu odkurzaczy producenta Baseus! Inżynierom wspomnianej marki udało się zachować praktycznie wszystkie mocne strony poprzednika, zamykając je w mniejszej i bardziej ergonomicznej obudowie. Ze względu na swój kompaktowy wymiar, akcesorium bezproblemowo zmieści się do schowka, kieszeni na drzwiach auta czy uchwytu na napój. Mniejszy rozmiar to także mniejsza waga. Teraz bez problemu możesz obsłużyć sprzęt jedną ręką. Na przykład podczas postoju na czerwonym świetle.
Nie tylko do auta
Jednak nie tylko w samochodzie zdarza nam się nabrudzić. Czasem trzeba również zrobić porządki w domu. Żaden kłopot! Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gadżet pomógł Ci również błyskawicznie ogarnąć mieszkanie. I to bez uciążliwego wyciągania i składania, jak w sytuacji tradycyjnych odkurzaczy. Chcesz pozbyć się brudu zalegającego w niedostępnych zakamarkach klawiatury? Nic prostszego. Zakładasz końcówkę ze szczotką i wciągasz wszelkie nieczystości bez potrzeby wyjmowania przycisków.
Bez kabla, bezproblemowo
Dzięki wbudowanej baterii o objętości 2000 mAh, manewrowanie odkurzaczem nie jest ograniczone przez niepraktyczny, plączący się przewód. Dodając do tego niską wagę sprzętu, uzyskujemy gadżet, który sprawia, iż sprzątanie jest wygodne jak nigdy przedtem! Tym bardziej, iż w zestawie znajdują się dodatkowo 2 wymienne nakładki, które umożliwiają czyszczenie wrażliwych na zarysowania (szczotka) i ciasnych, trudno dostępnych miejsc (wąska, długa końcówka).
Potrójne filtrowanie
Gadżet został zaopatrzony w potrójny system przefiltrowania. Od wyprodukowanej ze stali nierdzewnej pokrywy, przez szybkoschnący materiałowy filtr, do chłonnej gąbki i pojemnika na nieczystości. Mimo 3 poziomów filtracji, które pokonuje gromadzony brud, żaden z komponentów nie zatyka się, a do tego, 2 pierwsze można wielokrotnie czyścić i używać poprzez długi czas. Jeśli myśleliście o konieczności ciągłego dokupowania filtrów to z całą pewnością nie ten adres.
Czas pracy pod kontrolą
Na jednym ładowaniu, sprzęt może pracować bez przerwy poprzez około 21 minut. Jednak nie trzeba martwić się nagłym rozładowaniem urządzenia. Zostało ono zaopatrzone w ergonomiczny wskaźnik baterii w formie 3 diod LED, które podpowiedzą Ci kiedy należy podłączyć odkurzacz do ładowania. Dzięki złączu USB-C i stosownemu kablowi w zestawie, raz, dwa możesz odnowić energię sprzętu z praktycznie każdego portu USB.
Do torby i w drogę
A gdy już skończysz porządki, gadżet wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami możesz spakować do użytecznej sakwy ze ściągaczem. Saszetka nie tylko ułatwia transport sprzętu,na dodatek zapewnia, iż wszystkie konieczne części będą za każdym razem w jednym miejscu. A wszyscy dobrze wiemy jak prosto mogą się zawieruszyć uzupełniające komponenty tego typu urządzeń.
KGO: 0,02 zł netto
CN: Pozostałe
EAN: 6953156293656
Kod Producenta: CRXCQ01-01
Kolor wiodący: Czarny
Maksymalne natężenie prądu (A): 3
MOQ: 20
MULT_OQ: 20
pojemność akumulatora (mAh): 2000
rodzaj opakowania: Pudełko
