Opis produktu
Maska spawalnicza automatyczna – EWH980. mistrzowski hełm spawalniczy spawalniczy pasuje do wszelkich czynności spawalniczych,nad wyraz jest zalecany do spawania TIG ze względu na wielkie pole widzenia. Pole widzenia jest nie mniejsze niż 98 x 80 mm. Hełm jest zaopatrzony w funkcję szlifowania, dzięki temu może być na dodatek wykorzystywany do szlifowania bez zaciemniania okna. Ponadto hełm jest wyposażony w konkretny, poręczny pałąk na głowę z nieprzeciętnej jakości opaską potową, która zapewnia wysoki komfort noszenia. Maska jest wyekwipowana w alarm baterii. Zawiadamia niski poziom naładowania baterii. Dodatkowo hełm jest wyposażony w funkcję testową. Dzięki tej funkcji przed rozpoczęciem pracy można sprawdzić, czy okno podglądu reaguje i się zaciemnia. Uniemożliwia to nieoczekiwanemu oślepieniu podczas spawania, gdyby wizjer uległ awarii i się nie sciemniał. Wizjer jest po obu stronach zabezpieczony materiałem. Maska jest asygnowana do:
- Spawanie metodą TIG
- Spawanie MIG CO2
- Spawanie elektryczne ARC
- Szlifowanie
- Cięcie plazmowe
