Opis produktu
Śniegowce YETTI PRO Demar YETTI PRO to buty dedykowane do używania w okresie zimowym Dzięki zastosowaniu wielowarstwowego wymiennego wkładu ocieplającego buty te sprawdzają się choćby w nad wyraz niskich temperaturach Cholewka tworzona została z wodoodpornej skóry nubukowej oraz dzianiny poliamidowej Dolna część buta została wyprodukowana z tworzywa EVA co że są lekkie Dzięki wiązaniom buty można świetnie złączyć do nogi przesyłka tego modelu zainicjuje się od 10 14 listopada towar u klientów nbsp;będzie do 18 najpóźniej nbsp;doręczony nbsp;nakłaniam do składania zamówień wcześniej ilość będzie ograniczona Można składać zamówienia za pobraniem bez konieczności wcześniejszej wpłaty nbsp; 41 27 0 42 28 0 43 28 5 44 29 0 45 29 5 46 30 5 47 31 0 48 32 0 1poprawnie dobrać rozmiar obuwia należy zmierzyć długość swej stopy Sugeruj się zawsze pomiarem pokaźniejszej stopy 2 Zapisz wynik pomiaru następnie dodaj do niego 3 5 mm żeby obuwie było komfortowe umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3 5 mm 3 wynajdziej odpowiedni rozmiar wg tabeli wymiaru jak mierzyć stopę
