• Producent: Graphite
  • Kategoria: Nożyce elektryczne
  • Rodzaj urządzenia: do żywopłotów
Opis produktu
 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKUMULATOROWE ENERGY+ 18V, LI-ION, SZEROKOŚĆ CIĘCIA 510 mm + ładowarka + akumulator 4Ah GRAPHITE 58G032 + 58G002 + 58G004 Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Energy+ GRAPHITE 58G032 asygnowane do przycinania i podcinania żywopłotów, krzewów oraz cienkich gałęzi.
Nożyce sprawdzą się nieprzeciętnie w przydomowych ogródkach, działkach rekreacyjnych, a także innych miejscach otoczonych zielenią. Urządzenie ma obrotową rękojeść, która umożliwi trzymanie w różnorodnych pozycjach roboczych, a także osłonę chroniącą operatora przed zranieniem przycinanymi gałęziami.
Charakterystyka artykułu: Zasilanie akumulatorowe ma obrotową rękojeść, która pozwala na trzymanie w różnych pozycjach Osłona ochronna Wyposażenie: Pochwa na ostrze dane techniczne: Napięcie 18V Obroty 1300min-1 Szerokość cięcia 510 mm Długość listwy tnącej 570 mm Max grubość cięcia 15 mm Masa 2.2kg System Energy+ to linia produktów zasilanych akumulatorami tego samego typu.
Wygoda, mobilność i uniwersalność - to najważniejsze właściwości systemu akumulatorowego Energy+. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość dowolnej konfiguracji zestawu produktów i doboru stosownej ilości potrzebnych akumulatorów.
Akumulator Energy+ 18V, Li-Ion 4.0Ah 58G004 Akumulator GRAPHITE Energy+ 18V, Li-Ion o objętości 4.0Ah. Z możliwością doładowywania bez ryzyka utraty obszerności. Zaopatrzony we wskaźnik naładowania i elektroniczny system kontroli temperatury i przepływu prądu w trakcie ładowania i rozładowywania.
Akumulator o zwiększonej objętości dla najmocniej wymagających użytkowników, zapewniający jeszcze dłuższy czas pracy z jednego naładowania. Czas ładowania akumulatora 2h Ładowarka do akumulatorów Energy+ 58G002 Ładowarka do akumulatorów GRAPHITE Energy+ 18V Li-Ion, maksymalny prąd ładowania 2.3A, czas ładowania akumulatora 58G001 wynosi 1h.
Czytelna dioda powiadamiająca o podłączonym napięciu, trwającym ładowaniu albo zakończeniu ładowania. Wyekwipowana w system kontroli napięcia i temperatury dla pełnej ochrony akumulatora i użytkownika. Urządzenie zaopatrzono w elastyczny i wytrzymały kabel zasilający w powłoce gumowej o długości 2m, przeznaczony także do zastosowań mistrzowskich i przemysłowych zarówno w środku jak i na zewnątrz pomieszczeń.
dane technologiczne: Zakres pracy temperatur 4 - 40°c wariant akumulatora Li-Ion Czas ładowania akumulatora 60-180 min Napięcie zasilania 230V~50Hz Napięcie ładowania 22 V liczba akumulatorów w pakiecie 0 Stopień ochrony II Moc maksymalna 65 W Maksymalny prąd ładowania 2300 mA...
