Flo 79448
od 152,15 PLN
oszczędzasz do 8%
  • Producent: Flo
  • Kategoria: Nożyce elektryczne
  • Rodzaj urządzenia: do żywopłotów
Ocena produktu:
Opis produktu
Opis artykułu Elektryczne nożyce do żywopłotu marki FLO, przeznaczone są do przycinania i formowania koron krzewów i przycinania cienkich gałązek.
Maksymalna szerokość cięcia żywopłotu to aż 510 mm. Nożyce elektryczne są dużo lżejsze i cichsze aniżeli spalinowe, dzięki temu praca jest wyraźnie bardziej wygodna i przyjemniejsza. Dla bezpieczeństwa pracy, nożyce zostały wyekwipowane w odporną osłonę oraz dwu stopniowy system włączania zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu się urządzenia.
Przyrząd został zaprojektowany do wykorzystania w gospodarstwach domowych (ogrodach, działkach).
Nożyce dostarczane są w stanie kompletnym. Jedynym elementem do zamontowania przed pierwszym użyciem jest osłona noży.
informacje technologiczne
Moc znamionowa [W] 550
Obroty maks. (bez obciążenia) [min-1] 1700
Max. Szerokość cięcia żywopłotu [mm] 510
Masa [kg] 2,3
Grubość cięcia (max) [mm] 16
Gwarancja 2 lata
Poziom hałasu
- ciśnienie akustyczne LpA ± KpA [dB(A)] 78,58 ± 1,489
- moc LwA ± KwA [dB(A)] 98,54 ± 1,489
Klasa izolacji II
Poziom drgań (rekojeść główna / dodatkowa) ah,AG ± K [m/s2] 3,272 ± 1,5 / 3,435 ± 1,5
Stopień ochrony IP20 Przeznaczenie / użycie do przycinania i formowania koron krzewów oraz przycinania cienkich gałązek. Właściwości
  • Moc [kW]: 0,55
  • Długość ostrza [cm]: 51
  • rodzaj silnika: elektryczny
