Flo 79442
od 130,50 PLN
oszczędzasz do 10%
  • Producent: Flo
  • Kategoria: Nożyce elektryczne
  • Rodzaj urządzenia: do żywopłotów
Ocena produktu:
Opis produktu
Opis produktu Elektryczne nożyce do żywopłotu producenta FLO, dedykowane są do przycinania i formowania koron krzewów, a także przycinania cienkich gałązek.
Maksymalna szerokość cięcia żywopłotu to aż 410 mm. Nożyce elektryczne są dużo lżejsze i cichsze niż spalinowe, dzięki temu praca jest wyraźnie bardziej wygodna i przyjemniejsza. Dla bezpieczeństwa pracy, nożyce zostały zaopatrzone w odporną osłonę i dwu stopniowy system włączania uniemożliwiający przypadkowemu uruchomieniu się urządzenia.
Przyrząd został zaprojektowany do użytkowania w gospodarstwach domowych (ogrodach, działkach).
Nożyce dostarczane są w stanie kompletnym. Jedynym elementem do zamontowania przed pierwszym wykorzystaniem jest osłona noży.
właściwości specyficzne
Moc znamionowa [W] 450
Obroty maks. (bez obciążenia) [min-1] 1700
Max. Szerokość cięcia żywopłotu [mm] 410
Grubość cięcia (max) [mm] 16
Masa [kg] 2,05
Gwarancja: 2 lata
Poziom hałasu
- ciśnienie akustyczne LpA ± KpA [dB(A)] 81,6 ± 3
- moc LwA ± KwA [dB(A)] 101,6 ± 3
Klasa izolacji II
Poziom drgań (rekojeść główna / dodatkowa) ah,AG ± K [m/s2] 5,328 ± 1,5 / 6,1214 ± 1,5
Stopień ochrony IP20 Przeznaczenie / wykorzystanie do przycinania i formowania koron krzewów, a także przycinania cienkich gałązek. Właściwości
  • Moc [kW]: 0,45
  • Długość ostrza [cm]: 41
  • typ silnika: elektryczny
