• Producent: Felco
  • Kategoria: Nożyce elektryczne
Opis produktu
PROMOCJA!!!
Do każdego zakupionego u nas sekatora akumulatorowego Felco 820 w cenie:
- darmowY przegląd po pierwszym roku!
- akumulator o podwójnej obszerności (lub 2 typowe, w zależności od przystępności)!
Przy zakupie nowego sekatora dopłata do baterii o podwójnej obszerności (zamiast typowej) wyłącznie 400 zł!
FELCO 820
Nieporównywalny komfort i osiągi!
Będąc solidnym, szybkim, nieskomplikowanym w użyciu, produktywnym i pewnym, model ten jest wspaniały do ciężkich prac związanych z przycinaniem drzew. FELCO 820 nieskomplikowane, czyste i dokładne cięcie twardego drzewa o średnicy do 45 mm, zapewniając z zasady pokaźny wzrost w wydajności. Jako narzędzie wielozadaniowe, jest ono perfekcyjne do uprawy drzew, prac związanych z leśnictwem, pielęgnacji parków i ogrodów i do pewnych prac związanych z uprawą roślin.
Sterowany i zasilany przez swój zasilacz sieciowy, w skład zestawu FELCO 880 wchodzi akumulator i ładowarka, komplet FELCO 820 po wielu dokładnych badań nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodziennej pracy przy przycinaniu drzew.
Sadownictwo, leśnictwo, parki i ogrody, ogrodnictwo i uprawa roślin...
FELCO 820 został zaprojektowany do wszelkich prac.
Jakość cięcia, tryb częściowego otwarcia i w dodatku system zasilania gwarantują całkowitą wolność i bezpieczeństwo podczas pracy.
FELCO 820 bezproblemowo tnie średnice aż do 45 mm dzięki temu stanowczo ogranicza potrzebę wykorzystywania pił, zapewniając równocześnie oszczędność czasu jak i wzrost sprawności!
dane technologiczne (akumulator typowy):
atrybuty sekatora FELCO 820:
proces produkcji Felco 820 ukazuje poniższy film:
Siła
FELCO 820 bezproblemowo tnie średnice aż do 45 mm. Dzięki czemu stanowczo ogranicza potrzebę stosowania pił, gwarantując równocześnie oszczędność czasu jak i wzrost efektywności!
szybkość
Tryb częściowego otwarcia zezwala na otwarcie ostrza dopasowane do ciętych roślin. Dzięki intuicyjnej aktywacji proponuje oszczędność cennego czasu w czasie cięcia znikomych średnic.
Ergonomia
idealna obudowa sekatora oraz spust przegubowy optymalną obsługę. Lekki, smukły i przenośny system zasilania proponuje genialne rozłożenie masy,co zapewnia komfort w czasie pracy z jednym albo dwoma akumulatorami.
bezusterkowość
solidna kompozycja obudowy ze stopów kutego aluminium zabezpiecza mechanizm sekatora przed dostępem skażeń i ciał obcych. Kute aluminium zapewnia powiększoną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji masy. Wymienione wyżej komponenty w połączeniu z legendarną jakością tej i wskaźnikami bezawaryjności czynią z FELCO 820 mistrzowski sekator, cechujący się niezrównaną dotąd wytrzymałością i trwałością.
sprawność
FELCO 820 wykorzystuje technologię odzysku energii KERS, która jest używana w Formule 1. Wykorzystanie tego pomysłowego systemu umożliwia wydłużenie czasu pracy sekatora o ponad 10 %.
Tryb kryteria
Tryb wymogi może zostać aktywowany w trakcie poruszania, zapewniając zwiększoną ochroną.
cechy plecaka FELCO 880:
Więcej informacji odnajdziesz na www.felco820.com
szczegóły GWARANCJI:
1) FELCO SA udziela DWULETNIEJ gwarancji na wszystkie swoje wyroby.
2) FELCO SA udziela DOŻYWOTNIEJ gwarancji na aluminiowy korpus sekatora.
3) FELCO SA udziela gwarancji na silnik sekatora na okres TRZECH lat od dnia dostawy do klienta końcowego.
4) FELCO SA udziela gwarancji na akumulator na okres trzech lat od dnia dostawy do klienta końcowego na następujących warunkach:
• liczba cykli ładowania nie przekracza 200 rocznie,
• akumulator jest wykorzystywany w temp. -5°C do +30°C,
• akumulator jest ładowany od +10°C do +25°C,
• akumulator jest ładowany co najmniej raz w ciągu roku,
• akumulator nie jest głęboko rozładowywany.
5) FELCO SA udziela gwarancji na PŁYTKĘ ELEKTRONICZNĄ (płytę główną) na okres TRZECH LAT od daty dostawy do klienta końcowego.
Po wykonaniu 400 000 cięć lub przynajmniej raz w roku powinien zostać produkowany przegląd i konserwacja urządzenia w autoryzowanym serwisie FELCO.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętów FELCO.
UWAGA!!!
W naszej firmie istnieje możliwość wypożyczenia i przetestowania u siebie sekatora elektrycznego przed zakupem!
Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt!
Części wymienne:
