• Producent: Felco
  • Kategoria: Nożyce elektryczne
Opis produktu
PROMOCJA!!!
Do każdego zakupionego u nas sekatora akumulatorowego Felco 801 albo 811 dodajemy:
- drugie, zapasowe ostrze GRATIS!
- bezpłatnY PRZEGLĄD po pierwszym roku!
Przy zakupie nowego sekatora dopłata do baterii o podwójnej pojemności (zamiast standardowej) tylko 400 zł!
FELCO 801
doskonałe narzędzie do intensywnego cięcia
Te lekkie, praktyczne i szybkotnące sekatory zalecane są do wszelkich ciężkich i dynamicznych prac przycinania.
Nowa geometria narzędzia gwarantuje z łatwością dostęp do gałęzi, które wymagają przycięcia. Głowica tnąca zapewnia czyste i precyzyjne cięcie dla średnicy do 30 mm.
Sterowanie i zasilanie odbywa się poprzez Powerpack FELCO 880, oraz pakiet FELCO 801, po wielu precyzyjnych badaniach nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodziennej pracy.
informacje techniczne:
cechy sekatora FELCO 801:
prędkie cięcie
Dzięki systemowi mechanicznemu i postępowemu silnikowi cykl cięcia jest szczególnie prędki. Powiększona pozostała szybkość obrotowa silnika oraz śrub z nakrętkami kulowymi tak, aby polepszyć całkowitą wydajność.
skuteczny
kształt narzędzia i geometria głowicy tnącej pozwala, by FELCO 801 z łatwością docierało do gałęzi wymagających cięcia. Dokładna kontrola ruchu ostrza dzięki trybowi proporcjonalnemu to maksymalna precyzja, sprawność cięcia, a także bezpieczeństwo.
idealna swoboda ruchów
Dzięki swemu projektowi FELCO 801 prosto znajduje drogę do roślin, które wymagają przycięcia. Odkształcona głowica tnąca lepszy dostęp do gałęzi wymagających przycięcia. Uprząż wyprodukowana jest z niezwykle wygodnego materiału siatkowego - airmesh, który udoskonala cyrkulację powietrza. Lekka i przypasowana do ciała gwarantuje łatwiejsze ruchy.
Tryb częściowego otwarcia
Tryb częściowego otwarcia to oszczędność cennego czasu w trakcie cięcia znikomych średnic.
parametry plecaka FELCO 880:
Więcej danych znajdziesz na www.felco801.com
szczegóły GWARANCJI:
1) FELCO SA udziela DWULETNIEJ gwarancji na wszystkie swoje wyroby.
2) FELCO SA udziela DOŻYWOTNIEJ gwarancji na aluminiowy korpus sekatora.
3) FELCO SA udziela gwarancji na silnik sekatora na okres TRZECH lat od dnia dostawy do klienta końcowego.
4) FELCO SA udziela gwarancji na akumulator na okres trzech lat od dnia dostawy do klienta końcowego na następujących warunkach:
• liczba cykli ładowania nie przekracza 200 rocznie,
• akumulator jest wykorzystywany w temp. -5°C do +30°C,
• akumulator jest ładowany od +10°C do +25°C,
• akumulator jest ładowany co najmniej raz w ciągu roku,
• akumulator nie jest głęboko rozładowywany.
5) FELCO SA udziela gwarancji na PŁYTKĘ ELEKTRONICZNĄ (płytę główną) na okres TRZECH LAT od daty dostawy do klienta końcowego.
Po wykonaniu 400 000 cięć lub przynajmniej raz w roku powinien zostać wykonany przegląd i konserwacja urządzenia w autoryzowanym serwisie FELCO.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętów FELCO.
UWAGA!!!
W naszej firmie istnieje możliwość wypożyczenia i przetestowania u siebie sekatora elektrycznego przed zakupem!
Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt!
Części wymienne:
