Opis produktu
Niwelator optyczny Topcon AT-B4A, będący następcą wyjątkowo lubianego modelu na naszym rynku Topcon AT-B4 należy do grupy instrumentów o wyśmienitym stosunku jakości do ceny. Jest jednym z najpopularniejszych i w głównej mierze nabywanych niwelatorów optycznych w Polsce. Instrument zaopatrzono w wysokiej jakości optykę, zabezpieczoną przed zaparowaniem i gwarantującą wyjątkowo prawidłową jakość obrazu. Magnetyczny kompensator pozwala na realizowanie pomiarów na terenach niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogą być narażone na ciągłe drgania. Instrument jest odporny na pył i wodę (norma IPX6) i dzięki czemu można nim pracować w ciężkich warunkach - podczas deszczu czy w środowisku solidnie zapylonym. Niwelator przeznaczony jest m.in. Dla geodetów, drogowców, budowlańców, archeologów – dla wszelkich specjalistów, którzy wymagają od instrumentu pomiarowego najwyższej precyzji i bezawaryjności.
Niwelatory optyczne Topcon słyną z optyki wysokiej jakości. To dzięki niej instrumenty te pozwalają wyznaczać różnice wysokości z najwyższą dokładnością. Lunety o zwiększeniu od 24 do 32x i średnicy 32-45 mm z nietrudnym w obsłudze systemem regulacji ostrości, dostarczają ostrego i pokaźnego obrazu łaty, a tym samym usprawniają dokładne celowanie i bezbłędne odczyty. Tłumione magnetycznie kompensatory odpowiedzialne są za automatyczne poziomowanie osi celowej instrumentu i tym samym bronią użytkowników przed błędnymi odczytami wynikającymi z niedokładnego, ręcznego poziomowania niwelatora. Wszystkie niwelatory Topcon znamionują się wysoką wytrzymałością na warunki atmosferyczne, dlatego mogą być używane praktycznie w każdym środowisku. Firma TPI przed sprzedażą sprawdza każdy nowy egzemplarz niwelatora i w razie zapotrzebowania rektyfikuje go. Klient otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy urządzenia.
Opis typu: powiększenie: 24x
mocne strony
  • Najwyższa precyzja pomiarów - dzięki idealnej japońskiej optyce (luneta o zwiększeniu 24x) niwelator zagwarantuje dokładność rzędu 2,0 mm na 1km podwójnej niwelacji
  • Wytrzymały na ciężkie warunki pracy, niepodatny na wibracje i wstrząsy - zastosowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument i dzięki czemu upraszcza pracę w miejscach o niestabilnym i drgającym podłożu (np. Na placu budowy, gdzie przejeżdżają ciężkie maszyny), wysoka norma wodo- i pyłoszczelności (IPX6)
  • W minimalnej odległości od łaty - sprzęt przypasowany jest do pracy z minimalną celową o długości 0,2 m, co pozwala niwelować teren blisko stanowiska bez konieczności jego zmiany
  • Wygoda obsługi - bez-zakresowa leniwka koła poziomego pozwala dokładnie wycelować niwelator na łatę, a libella pudełkowa z lusterkiem proste i szybkie spoziomowanie instrumentu
  • Lekki i niewiele znaczący - kompaktowa i lekkie i trwałe materiały konstrukcyjne powodują, iż niwelator można ustawiać na drobnym statywie
  • jednostajne i bezawaryjne - profesjonalny serwis posprzedażowy TPI to pewność działania instrumentu bez żadnych niespodzianych przerw
w zestawie
  • Niwelator optyczny
  • Zasłonka lunety
  • Igła rektyfikująca
  • Kufer transportowy
  • Instrukcja obsługi
