• Producent: Topcon
  • Kategoria: Niwelatory
  • Rodzaj: optyczny
Opis produktu
Niwelator optyczny Topcon AT-B3A to instrument do skrupulatnych pomiarów różnic wysokości. Tworzony przez japońską firmę z ponad 80 letnim doświadczeniem - niwelator zaopatrzono w wysokiej jakości optykę, zabezpieczoną przed zaparowaniem i gwarantującą bardzo prawidłową jakość obrazu. Magnetyczny kompensator umożliwia wykonywanie pomiarów na terenach niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogą być narażone na ciągłe drgania. Instrument jest oporny na pył i wodę (norma IPX6) i dzięki temu można nim pracować w ciężkich warunkach - w trakcie deszczu czy w środowisku potężnie zapylonym. Niwelator asygnowany jest m.in. Dla geodetów, drogowców, budowlańców, archeologów – dla wszystkich specjalistów, którzy wymagają od instrumentu pomiarowego najwyższej precyzji i niezawodności.
Niwelatory optyczne Topcon słyną z optyki wysokiej jakości. To dzięki niej instrumenty te pozwalają wyznaczać różnice wysokości z najwyższą skrupulatnością. Lunety o rozszerzeniu od 24 do 32x i średnicy 32-45 mm z nietrudnym w obsłudze systemem regulacji ostrości dostarczają ostrego i widocznego obrazu łaty, a tym samym usprawniają staranne celowanie i bezbłędne odczyty. Tłumione magnetycznie kompensatory odpowiedzialne są za samoczynne poziomowanie osi celowej instrumentu i tym samym chronią użytkowników przed błędnymi odczytami wynikającymi z niedokładnego, ręcznego poziomowania niwelatora. Wszystkie niwelatory Topcon charakteryzują się wysoką opornością na warunki atmosferyczne, dlatego mogą być stosowane praktycznie w każdym środowisku. Marka TPI przed sprzedażą sprawdza każdy nowy egzemplarz niwelatora i w razie potrzeby rektyfikuje go. Klient otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy urządzenia.
Opis wariantu: rozszerzenie: 28x
mocne strony
  • Najwyższa precyzja pomiarów - dzięki wspaniałej japońskiej optyce (luneta o powiększeniu 28x) niwelator gwarantuje staranność rzędu 1,5 mm na 1km podwójnej niwelacji
  • Wytrzymały na ciężkie warunki pracy, oporny na wibracje i wstrząsy - zastosowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument i dzięki czemu ułatwia pracę w miejscach o niestabilnym i drgającym podłożu (np. Na placu budowy, gdzie przejeżdżają ciężkie maszyny), wysoka norma wodo- i pyłoszczelności (IPX6)
  • W drobnej odległości od łaty - sprzęt dostosowany jest do pracy z minimalną celową o długości 0,2 m, co pozwala niwelować teren blisko stanowiska bez konieczności jego zmiany
  • Wygoda obsługi - bez-zakresowa leniwka koła poziomego pozwala starannie wycelować niwelator na łatę, a libella pudełkowa z lusterkiem łatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu
  • Lekki i minimalny - kompaktowa oraz lekkie i trwałe materiały konstrukcyjne powodują, iż niwelator można ustawiać na znikomym statywie
  • stabilne i bezusterkowe - profesjonalny serwis posprzedażowy TPI to pewność działania instrumentu bez żadnych nieoczekiwanych przerw
W pakiecie
  • Niwelator optyczny
  • Zasłonka lunety
  • Igła rektyfikująca
  • Kufer transportowy
  • Instrukcja obsługi
  • Świadectwo instrumentu
  • Gwarancja autoryzowanego serwisu
