Opis produktu
Niwelator optyczny Topcon AT-B3A to instrument do wyjątkowo dokładnych pomiarów różnic wysokości.
zalety niwelatora optycznego AT-B3A:
  • najwyższa precyzja pomiarów
    dzięki doskonałej japońskiej optyce (luneta o powiększeniu 28x) niwelator zagwarantuje dokładność rzędu 1,5 mm na 1 km podwójnej niwelacji
  • wytrzymały na ciężkie warunki pracy, odporny na wibracje i wstrząsy
    zastosowany kompensator magnetyczny samoczynnie poziomuje instrument i dzięki temu ułatwia pracę w miejscach o niestabilnym i drgającym podłożu (np. Na placu budowy, gdzie przejeżdżają ciężkie maszyny), wysoka norma wodo- i pyłoszczelności (IPX6)
  • w niewielkiej odległości od łaty
    sprzęt dostosowany jest do pracy z minimalną celową o długości 0,2 m, co pozwala niwelować teren blisko stanowiska bez konieczności jego zmiany
  • wygoda obsługi
    bezzakresowa leniwka koła poziomego pozwala starannie wycelować niwelator na łatę, a libella pudełkowa z lusterkiem nieskomplikowane i szybkie spoziomowanie instrumentu
  • lekki i nieznaczny
    kompaktowa i lekkie i trwałe materiały konstrukcyjne powodują, że niwelator można ustawiać na niewiele znaczącym statywie
  • jednostajny i niezawodny
    pewność działania instrumentu bez żadnych nieprzewidzianych przerw
Razem w zestawie:
Opis produktu
Niwelatory optyczne Topcon słyną z optyki wysokiej jakości. To dzięki niej instrumenty te pozwalają wyznaczać różnice wysokości z najwyższą skrupulatnością. Lunety o zwiększeniu od 24 do 32x i średnicy 32-45 mm z prostym w obsłudze systemem regulacji ostrości dostarczają ostrego i wyraźnego obrazu łaty, a tym samym ułatwiają staranne celowanie i bezbłędne odczyty. Tłumione magnetycznie kompensatory odpowiedzialne są za samoczynne poziomowanie osi celowej instrumentu i tym samym bronią użytkowników przed błędnymi odczytami wynikającymi z niedokładnego, ręcznego poziomowania niwelatora.
Wszystkie niwelatory Topcon znamionują się wysoką wytrzymałością na warunki atmosferyczne, dlatego mogą być używane praktycznie w każdym środowisku. Niwelatory wyposażono w pokrywę koła poziomego, która broni przed kurzem i zarysowaniami.
wykorzystanie niwelatorów optycznych:
Prace budowlane- ziemne, drogowe, fundamentowanie, budowa kanalizacji, prace brukarskie
Prace geodezyjne - wytyczenia, pomiary wysokości, ciągi niwelacyjne
Wszelkie prace związane z okreslaniem różnic wysokości, sprawdzeniem spoziomowania, a także wymagające przenoszenia wysokości.
