Opis produktu
Model RL-SV2Sto wielozadaniowy niwelator laserowywyposażony w widzialną wiązkę lasera w kolorze czerwonym, wykonującym pomiaryz skrupulatnością 2,4 mm/50 m. Natomiast zakres pracy urządzenia z użyciem czujnika laserowego wynosi 800 m. Co więcej, dokładny laser zagwarantuje realizowanie starannych pomiarów jednocześnie w poziomie, jak i pionie.
Niwelator laserowy RL-SV2S umożliwia wykonywanie zadań nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale także na zewnątrz. Płaszczyzna generowana poprzez urządzenie może być pochylana w jednym lub dwóch kierunkach? w zakresie 15% dla osi X i Y. Prędkość obrotów głowicy może być zmieniana w zakresie 300-600 obr/min, dzięki czemu niwelator może być używany także do pracy z systemami sterowania sprzętów.
zalety niwelatora laserowego RL-SV2S:
Na komplet składają się:
Klient wraz z produktem uzyskuje oryginalne dokumenty:
- świadectwo instrumentu (zobacz przykład)
poświadczające poprawność pracy urządzenia - wydane poprzez autoryzowany serwis Nivel System w Polsce (TPI Sp. Z o.o.).
Topcon RL-SV2S? bezusterkowy niwelator laserowy
Obsługa niwelatora Topcon RL-SV2S jest osiągalna nie tylko za pomocą panelu sterującego z podświetlanym wyświetlaczem LCD,także przez pilot także wyekwipowany w ekran LCD. Ponadto, używanie sprzętu jest szczególnie proste i intuicyjne? funkcje uaktywniają się natychmiastowo, co więcej, po włączeniu zasilania sprzęt samoczynnie się poziomuje.
pakiet ładowalnych akumulatorków gwarantuje tydzień roboczy pracy na jednym naładowaniu. Akumulatorki, mogą być w prędki sposób zdemontowane i zastąpione zwykłymi bateriami, przy stosowaniu których, czas pracy zwiększa się dwukrotnie, co zabezpiecza pracę lasera w przypadku, gdy zapomnimy naładować akumulatorki. Dzięki funkcji uśpienia działanie lasera może być zawieszone, co zezwala na oszczędzanie energii niwelatora laserowego Topcon RL-SV2S.
Niwelator laserowy o dalekim zasięgu
technologia Topcon Long Range w połączeniu z wysoką prędkością obrotów głowicy szczególnie daleki zasięg przeprowadzanej pracy, choćby do 800 m. Laser wyposażony został jeszcze w nowoczesną diodę Topcon o mocy 2,4 mW, emitującą silnie skupione światło. Dioda ta jest w stanie emitować sygnał laserowy na dalekie odległości, utrzymując jednocześnie milimetrową, niezwykle cienką grubość wyświetlanej wiązki. Co ważne, wiązka nie rozszczepia się i choćby na obszernych odległościach pozostaje wyjątkowo cienka, zapewniając wysoką staranność pomiarów.
Co więcej, niwelator laserowy Topcon zbudowany jest w oparciu o elektroniczny kompensator, usuwający drgania i zapewniający dokładne poziomowanie płaszczyzny laserowej. Sprzęt wyposażono w funkcję TILT, która zabezpiecza urządzenie przed niepożądaną zmianą wysokości ustawienia lasera. Model RL-SV2S jest wytrzymały na działanie kurzu i wody, potwierdzony klasą IP66. Dodatkowo głowica rotacyjna osłonięta jest szklanym korpusem, a pokrywa lasera posiada dwa ergonomiczne uchwyty, ułatwiające bezpieczne przenoszenie i ustawianie go na statywie.
