Opis produktu
Topcon RL-H4C jest jednym z najkorzystniejszych parametrowo niwelatorów laserowych dostępnych na rynku, którym można oprócz wyznaczania płaszczyzny poziomej definiować płaszczyznę pochyloną w jednym kierunku. Oznacza to, że fachowcy z branży budowlanej, specjalizujący się w pracach ziemnych i drogowych, mogą momentalnie i precyzyjnie wyznaczać spadki (np. Boisk, parkingów, placów). RL-H4C to sprzęt dla wszelkich, którzy poszukują rozwiązania ekonomicznego w zakupie, ale zarazem bezusterkowego, trwałego i gwarantującego szczególnie wysokie dokładności i daleki zasięg pracy. Mimo prostoty konstrukcji, model ten powiększa konkurencyjność Twojej firmy na rynku, ogranicza koszty zużywanych tworzyw, skraca czas realizacji projektów, unosi skrupulatność i skutecznie usuwa błędy wykonawcze.
zalety niwelatora laserowego RL-H4C:
  • postępowa technika
    pierwszy na świecie laser budowlany z widzialną wiązką lasera, proponujący tak wysoką skrupulatność i daleki zasięg
  • najwyższa precyzja pracy
    wiązka laserowa pozwala dokładnie wyznaczać płaszczyznę odniesienia i wykonywać niwelację z nieprzeciętną dotąd jakością (1 mm/20 m), a poprzez to zmniejszać zużycie tworzyw budowlanych
  • praca z płaszczyzną pochyloną
    wiązka lasera może stwarzać płaszczyznę poziomą albo pionową; płaszczyzna może być pochylana w jednym kierunku w zakresie 5%, dzięki czemu wyznaczanie w terenie spadków odbywa się manualnie i bez konieczności przeliczania wysokości poszczególnych stanowisk
  • jednoosobowa obsługa, daleki zasięg
    odczyt różnicy wysokości dokonywany jest za pośrednictwem czujnika laserowego i łaty w polu pracy lasera o średnicy 800 m, nie niezbędna jest dodatkowa osoba do obsługi niwelatora
  • prędkie samopoziomowanie
    kompensator ekspresowo i skrupulatnie poziomuje instrument, a alarm poruszenianiwelatora usuwa realizowanie błędnych pomiarów, gdy instrument pozostał nieumyślnie potrącony i rozpoziomowany
  • łatwa obsługa
    jednoprzyciskowe sterowanie niwelatorem - włącz i mierz!
  • praca w każdych warunkach
    solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej broni ten najważniejszy komponent niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi, a szczelna pokrywa spełnia normę IP66, pozwalając pracować w deszczu i kurzu
  • beztroskie wykorzystywanie
    5-letnia gwarancja i wydajny serwis posprzedażowy to pewność realizacji długoterminowych projektów budowlanych
  • do sterowania maszynami
    laser może być użytkowany w systemach sterowania sprzętów budowlanych, które powiększają ich dokładność pracy i produktywność
Razem w komplecie:
Klient wraz z produktem otrzymuje oryginalne dokumenty:
- kartę gwarancyjną (sprawdź)
- świadectwo instrumentu (zobacz przykład)
poświadczające poprawność pracy urządzenia - wydane przez autoryzowany serwis Nivel System w Polsce (TPI Sp. Z o.o.).
Łatwe, szybkie i staranne pomiary
równocześnie układ optyczny jak i komponenty kompensatora niwelatora produkowane zostały z najwyższą precyzją, zapewniając stabilną pracę z wysoką precyzyjnością 1,0 mm/20 m. Zarządzanie funkcjami lasera odbywa się za pośrednictwem panelu sterowania na instrumencie. Obsługa lasera nie sprawia najmniejszych kłopotów, funkcje uaktywniają się natychmiastowo, po włączeniu zasilania sprzęt poziomuje się samoczynnie. Generowana wiązka laserowa tworzy płaszczyznę odniesienia dla prac poziomych, także ze spadkiem w jednym kierunku (5%). Podczas pracy z czujnikiem i łatą laserową uzyskujemy skrupulatny zestaw niwelacyjny, pomiary dokonywane są jednoosobowo. Wysokie cechy lasera wykorzystanie go także przy samoczynnych systemach sterowania urządzeń.
Daleki zasięg
Topcon RL-H4C oparty został o progresywną technologię Topcon Long Range, z wysoką prędkością obrotów głowicy (600 obr/min) - zapewniającą użytkownikom niezwykle daleki zasięg przeprowadzanej pracy 800 m. Ponadto niwelator wyposażony został w specjalną diodę Topcon (2,0 mW), emitującą silnie skupione światło, przy pracach zewnętrznych na budowie niewidzialne dla oka ludzkiego, rozpoznawane za to poprzez czujniki laserowe. Dioda ta jest wstanie emitować sygnał laserowy na dalekie odległości, utrzymując jednocześnie milimetrową, bardzo cienką grubość wyświetlanej wiązki (wiązka nie rozszczepia się, na sporych odległościach nadal jest bardzo cienka, gwarantując wysoką precyzyjność pomiarów). Laser emituje światło widzialne, a więc w sytuacji zamkniętych pomieszczeń możemy pracować bez wykorzystania czujnika laserowego. Niwelatory Topcon zapewniają najwyższą jakość wyświetlanej wiązki, co przekłada się jednocześnie na precyzyjność jak i komfort pracy, sprzęt spełni wymogi nawet najmocniej wymagających, wielkoobszarowych inwestycji (np. Budowa dróg, boisk, placów itp.).
staranny i niezawodny sprzęt
Niwelator RL-H4C zbudowany jest w oparciu o elektroniczny kompensator, usuwający drgania i zapewniający starannie poziomowanie płaszczyzny laserowej. Elektroniczny kompensator, w porównaniu z magnetycznym jest dużo bardziej skrupulatny, niezwykle w sytuacji pomiarów budowlanych gdzie teren może drgać wskutek pracy ciężkiego sprzętu. Dlatego również dzięki RL-H4C uzyskujemy pewne i dokładne pomiary. Sprzęt wyekwipowano w funkcję TILT, zabezpieczającą go przed niepożądaną zmianą wysokości ustawienia lasera, nawet gdy ktoś nieumyślnie przestawi niwelator na budowie, Ty będziesz o tym wiedział (sprzęt automatycznie wyłączy się). RL-H4C jest odporny na działanie kurzu i wody, potwierdzony klasą IP66. Dodatkowo głowica rotacyjna osłonięta jest szklanym korpusem, a obudowa lasera posiada dwa użyteczne uchwyty, ułatwiające bezpieczne przenoszenie i ustawianie go na statywie.
5 lat gwarancji
Sprzęt pomiarowy, wykorzystywany na budowie poddawany jest najwyższym próbom wytrzymałościowym. Pracując jednocześnie w zapylonych pomieszczeniach jak i w skomplikowanych warunkach terenowych, w otoczeniu ciężkich urządzeń powinien on zapewnić stabilną pracę - poprawne pomiary. Dlategoproducent Topcon stawia jakość swych produktów na pierwszym miejscu. Na potwierdzenie tej tezy niech świadczy fakt, że wszystkie rotacyjne niwelatory laserowe, w tym RL-H4C wytworzone są w Japonii, a ich jakość gwarantowana jest jednym z najdłuższych na rynku okresem gwarancji, który wynosi 5 lat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu odbywa się w Polsce.
Bogate wyposażenie
Topcon RL-H4C wyposażony jest w komplet ładowalnych akumulatorków, które w zależności od warunków pracy zapewniają ok. 60 godzin ciągłej pracy -€to ponad tydzień roboczy!. Akumulatorki, mogą być w szybki sposób zdemontowane z szuflady zasobowej i zastąpione zwykłymi bateriami (czas pracy powiększa się do 100 godz.), co zabezpiecza pracę lasera w przypadku, gdy zapomnimy naładować akumulatorki. Niwelator może być także zasilany z sieci za pośrednictwem zasilacza. W zestawie wynajdziemy również nowy sensor laserowy Topcon LS-80L, który ma możliwość odbioru sygnału na dalekich odległościach, uchwyt czujnika na łatę laserową, wyjątkowo wytrzymały kufer transportowy, instrukcja w j. Polskim, kartę gwarancyjną i świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy, wydane przez autoryzowany serwis Topcon w Polsce.
