Opis produktu
Impregnat do namiotów i sprzętu z ochroną UV Nikwax Tent & Gear
Impregnat do namiotów i sprzętu z ochroną UV Nikwax Tent & Gear Solar Proof w atomizerze to nowość w ofercie Nikwax. Impregnat w spray’u z ochroną przed promieniowaniem UV do stosowania na materiałach o właściwościach wodoodpornych w tym namiotów, markiz, plecaków i futerałów na aparaty. Nadaje się do impregnowania wszelkich tworzyw wodoodpornych, w tym namiotów, markiz, plecaków i futerałów na aparaty. Preparat nakładać na nowe lub stosowane namioty i sprzęt. Nadaje atrybuty wodoodporne i zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Przed użyciem Nikwax Tent & Gear SolarProof® zaleca się wyczyszczenie środkiem Nikwax Tech Wash.
parametry towaru:
  • Podtrzymuje cechy wodoodporne namiotów i sprzętu outdoorowego
  • chroni namioty i sprzęt outdoorowy przed promieniami UV
  • wykorzystany jeden raz może podwoić żywotność sprzętu
  • Sprzęt należy wysuszyć przed spakowaniem/schowaniem.
  • Łatwy w użyciu
Instrukcja wykorzystywania:
1. Zabezpieczyć podłoże.
2. Spryskać równomiernie zewnętrzną powierzchnię materiału.
3. Poczekać 2 minuty. Zlikwidować nadmiar preparatu za pomocą wilgotnej szmatki.
4. Sprawdzić, czy cały materiał pozostał pokryty preparatem.
Używać około 50 ml towaru na 1m2 materiału.
Suszenie: materiał suszyć na powietrzu (po kilku minutach pousuwać nadwyżkę preparatu przy pomocy wilgotnej szmatki). Poczekać do całkowitego wyschnięcia przed spakowaniem.
Preparat nakładać na świeże albo używane namioty oraz sprzęt. Nadaje cechy wodoodporne i zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Przed wykorzystaniem Nikwax Tent & Gear SolarProof® zaleca się wyczyszczenie środkiem Nikwax Tech Wash
Nikwax Waterproofing jest liderem w skali światowej. Stwarza i produkuje najlepsze środki pielęgnacyjne do całej twojej odzieży wierzchniej, obuwia i sprzętu turystycznego. Produkty z linii na bazie wody posiadają wyższe stężenia związków impregnujących aniżeli aerozole; są do 5 razy bardziej stężone. Środki producenta Nikwax nie wymagają ciepła aby uaktywnić impregnację w przeciwieństwie do artykułów na bazie fluorowęglanów, w związku z tym są wydajne choćby w przypadku, gdy nie można osuszać odzieży w suszarce bębnowej. Przedłużają żywotność sprzętu i czynią go nieprzemakalnym przez co gwarantują komfort podczas deszczu.
