Impregnat do namiotów i sprzętu z ochroną UV Nikwax Tent & Gear SolarProof 1 L, 8902
chwilowy brak towaru
  • Producent: Nikwax
  • Kategoria: Namioty i akcesoria
Opis produktu
Impregnat do namiotów i sprzętu z ochroną UV Nikwax Tent & Gear Solar Proof w atomizerze to nowość w ofercie Nikwax. Impregnat w spray’u z ochroną przed promieniowaniem UV do stosowania na materiałach o właściwościach wodoodpornych w tym namiotów, markiz, plecaków i futerałów na aparaty. Nadaje się do impregnowania wszystkich materiałów wodoodpornych, w tym namiotów, markiz, plecaków i futerałów na aparaty. Preparat nakładać na świeże lub stosowane namioty i sprzęt. Nadaje parametry wodoodporne i zagwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV. Przed wykorzystaniem Nikwax Tent & Gear SolarProof® zaleca się wyczyszczenie środkiem Nikwax Tech Wash.
właściwości produktu:
  • Podtrzymuje parametry wodoodporne namiotów i sprzętu outdoorowego
  • broni namioty i sprzęt outdoorowy przed promieniami UV
  • zastosowany jeden raz może podwoić żywotność sprzętu
  • Sprzęt należy wysuszyć przed spakowaniem/schowaniem.
  • Łatwy w użyciu
Instrukcja wykorzystywania:
1. Zabezpieczyć podłoże.
2. Spryskać równomiernie zewnętrzną powierzchnię materiału.
3. Poczekać 2 minuty. Wyeliminować nadmiar preparatu za pomocą wilgotnej szmatki.
4. Sprawdzić, czy cały materiał został pokryty preparatem.
Używać około 50 ml artykułu na 1m2 materiału.
Suszenie: materiał suszyć na powietrzu (po kilku minutach polikwidować nadwyżkę preparatu przy pomocy wilgotnej szmatki). Poczekać do całkowitego wyschnięcia przed spakowaniem.
Preparat nakładać na nowe lub użytkowane namioty, a także sprzęt. Nadaje cechy wodoodporne i zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Przed użyciem Nikwax Tent & Gear SolarProof® zaleca się wyczyszczenie środkiem Nikwax Tech Wash
Nikwax Waterproofing jest liderem w skali światowej. Tworzy i produkuje najkorzystniejsze środki pielęgnacyjne do całej twojej odzieży wierzchniej, obuwia i sprzętu turystycznego. Produkty z linii na bazie wody mają wyższe stężenia związków impregnujących niż aerozole; są do 5 razy bardziej stężone. Środki producenta Nikwax nie wymagają ciepła żeby uaktywnić impregnację w przeciwieństwie do towarów na bazie fluorowęglanów, w związku z tym są sprawne nawet w sytuacji, gdy nie można suszyć odzieży w suszarce bębnowej. Przedłużają żywotność sprzętu i czynią go nieprzemakalnym poprzez co gwarantują komfort podczas deszczu.
