Verto 52G400
od 529,00 PLN
oszczędzasz do 9%
  • Producent: Verto
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Myjka ciśnieniowa 2000W 160bar (52G400)
Opis:
  • Myjka ciśnieniowa zagwarantuje utrzymanie czystości wokół domu i ogrodu
  • towar perfekcyjnie sprawdza się w czyszczeniu elewacji, chodników, a także myciu samochodu
  • Dzięki różnym ciśnieniom roboczym i produktywności myjka ciśnieniowa pozwala na oszczędność wody w porównaniu do pracy konwencjonalnym wężem ogrodowym
Funkcje:
  • System auto-stop - System umożliwia samoczynne włączenie / wyłączenie silnika po wciśnięciu spustu lancy. Rozwiązanie to przyczynia się do oszczędności wody, a także ekonomicznego gospodarowania energią
  • 10m węża - Wąż przyłączeniowy, dostarczony w zestawie z urządzeniem zagwarantuje możliwość pracy myjką od pierwszych chwil zakupu. Długość węża zapewnia dużą mobilność
  • Aluminiowa pompa - Aluminium powiększa trwałość i żywotność , a także gwarantuje właściwe funkcjonowanie urządzenia. Na dodatek niewiele znacząca waga aluminium wpływa na lekkość produktu
  • Szczotka obrotowa - Szczotka obrotowa - wysoce produktywna w walce z niełatwymi do usunięcia zabrudzeniami. Nieprzeciętna do mycia samochodu. Szczotka do tarasów - do mycia dużych, płaskich powierzchni i tarasów
  • Bębenz korbą - Bęben upraszcza zwijanie i przechowywanie węża przyłączeniowego jednocześnie uniemożliwiając jego plątaniu
  • Pojemnik na detergent - Pojemnik na detergent gwarantuje możliwość stosowania środków czyszczących, dzięki którym łatwiej polikwidować uciążliwe skażenia
  • wygodne uchwyty - Myjka ciśnieniowa zaopatrzona jest w komfortowe uchwyty przeznaczone do przechowywania rękojeści pistoletowej, a także lancy
  • obfite koła - duże, masywne koła zapewniają łatwość przesuwania myjki ciśnieniowej. Stanowią gwarancję mobilności i wytrzymałości
dane technologiczne:
  • Napięcie zasilania 230V AC
  • Częstotliwość zasilania 50Hz
  • Moc znamionowa 2000W
  • Min. Wydatek wody zasilającej 6 l/min
  • Klasa ochronności II
  • Stopień ochrony IP 25
  • Max. Ciśnienie wody zasilającej 3 bar
  • Ciśnienie robocze 110 bar
  • Max. Ciśnienie robocze 160 bar
  • Maks. Temperatura wody zasilającej 40°
  • Temperatura otoczenia 5° - 40°
  • wymiary urządzenia wys. X szer. X głeb.780 x 290 x 320 mm
  • Długość przewodu ciśnieniowego 10 m
  • Masa 9.5 kg
  • Opakowanie karton
Wyposażenie:
  • Rekojeść pistoletowa z lancą
  • Wąż ciśnieniow 10m
  • Pojemnik na detergent oraz poręczny bęben do przechowywania przewodu wysokociśnieniowego
produkt
firma
Kod producenta
52G400
EAN
5902062026026
informacje podstawowe
Zielono-czarny
Przeznaczenie
do stosowania domowego
technologiczne
Myjka ciśnieniowa
Ciśnienie [bar/MPa]
160
efektywność tłoczenia [l/h]
360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C]
40
Waga [kg]
9.5
