Karcher K5 Full Control
od 988,00 PLN
oszczędzasz do 33%
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
  • Moc: 2.1 kW
  • Ciśnienie maksymalne: 145 bar
  • Wydajność tłoczenia: 500 l/h
  • Maksymalna temperatura wody: 40 °C
Ocena produktu:
Opis produktu
Myjka wysokociśnieniowa K5 Full Control (1.324-500)
Charakterystyka:
Urządzenie klasy K 5 to wyjątkowo mocna i bezusterkowa maszyna wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 40 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni i zoptymalizować efekty czyszczenia, takzawsze rezultat prac był możliwie najkorzystniejszy.
zalety:
  • Pistolet spryskujący Full Control: trzy poziomy ciśnienia spryskującego pozwalająscalić je do czyszczonej powierzchni. Lanca Vario Power umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego. Wyświetlacz LED pozwala sprawdzić wybrane ustawienie
  • Pozycja parking: pistolet spryskujący Full Control i lanca wysokociśnieniowa mogą być wygodnie przechowywane na urządzeniu podczas przerw w pracy. Pistolet spryskujący Full Control jest zawsze pod ręką iprzystępny. Po zakończeniu pracy pistolet Full Control i lancę można przechowywać na urządzeniu co oszczędza miejsce
  • Plug 'n' Clean: szybka i wygodna aplikacja środka czyszczącego. System Plug ’n’ Clean zezwala na podawanie chemii bezpośrednio z opakowania oraz łatwą podmianę środków podczas pracy. Środki czyszczące Kärcher nieszablonowe rezultaty czyszczenia i bezpieczeństwo samych sprzętów
  • Uchwyt teleskopowy: wyprodukowany z aluminium wysokiej jakości. Regulowana długość.W pełni składany upraszcza przechowywanie urządzenia
dane technologiczne:
  • Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
  • skuteczność tłoczenia (l/h) maks. 500
  • Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
  • Napięcie (V) 230
  • Moc przyłącza (kW) 2,1
  • produktywność powierzchniowa (m²/h) 40
  • Ciężar bez wyposażenia (kg) 12,7
  • wymiary (dł. X szer. X wys.) (mm) 397 x 305 x 584
Wyposażenie:
  • Pistolet wysokociśnieniowy, G 145 Q Full Control
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy, 8 m
  • Podawanie środka czyszczącego przez, System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Silnik chłodzony wodą
  • sprężysta siatka na wyposażenie uzupełniające
  • wbudowany filtr wody
  • Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4'
produkt
firma
Kod producenta
K-1.324-500
EAN
4054278044774
dane podstawowe
Żółto-czarny
Przeznaczenie
do stosowania domowego
techniczne
Myjka ciśnieniowa
Ciśnienie [bar/MPa]
145
efektywność tłoczenia [l/h]
500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C]
40
Waga [kg]
12.7
Warunki gwarancji
24/12 miesięcy
typ gwarancji
Gwarancja producenta paragon/faktura
informacje o gwarancji producenta
Telefony:
12 63 97 260
Opis:
Serwis Centralny mieszczący się pod adresem:ul. Stawowa 138-14031-346 Kraków,tel. 12 63 97 260
