Karcher K5 Full Control Home
od 1269,00 PLN
oszczędzasz do 32%
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
  • Moc: 2.1 kW
  • Ciśnienie maksymalne: 145 bar
  • Wydajność tłoczenia: 500 l/h
  • Maksymalna temperatura wody: 40 °C
Ocena produktu:
Opis produktu
MYJKA CIŚNIENIOWA K 5 FULL CONTROL HOME W WYPOSAŻENIU typowYM oraz w dodatku
Przedłużka węża wysokociśnieniowego
zapewniająca wiekszą rozciągliwość pracy z urządzeniem wysokociśnieniowym. Nieskomplikowane podłączenie między pistoletem z systemem szybkozłącza i wężem wysokociśnieniowym. Średnica wewnętrzna 8 mm. Długość 10 metrów
Uniwersalne złącze
ergonomiczna budowa usprawniająca obsługę. Uniwersalne - do wszelkich standardowych węży ogrodowych.
Filtr wody
Filtr wody broni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.
Pianownica FJ 10
dedykowana jest do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna. Dzięki temu detergent nie jest transportowany przez pompę urządzenia wysokociśnieniowego. Możliwość regulacji ilości środka czyszczącego.
Uchwyt ścienny na wyposażenie
Do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Wyśmienicie broni szczotki myjące przed odkształcaniem.
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1
Nowy preparat do czyszczenia materiałów nienaturalnych o niepowtarzalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo nienaturalne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1
Nowy preparat do czyszczenia drewna o specyficznej formule 3 w 1 bezawaryjnie likwiduje brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV. Pojemność 1 litr
Szampon samochodowy 3 w 1
Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o niepowtarzalnej formule 3 w 1 skutecznie eliminuje nawet najmocniej uporczywe zabrudzenia. Na dodatek znacznie przyspiesza cykl schnięcia. Objętość 1 litr
Uniwersalny środek czyszczący
Nowy preparat o udoskonalonej formule dynamicznie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste skażenia). Idealnie sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu. Pojemność 1 litr
Lanca kątowa
Długa lanca kątowa (około 1 m) do nieskomplikowanego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. Do czyszczenia rynien dachowych albo podwozi samochodów.
Szczotka obrotowa WB 100
Obrotowa szczotka z miękką szczeciną do czyszczenia zróżnicowanego typu powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa nienaturalnego).
OPIS
Urządzenie klasy K 5 to bardzo mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Skuteczność powierzchniowa tego urządzenia sięga 40 m²/h. Pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni, a także zoptymalizować efekty czyszczenia, takza każdym razem rezultat prac był realnie najkorzystniejszy.
W zestawie do czyszczenia domu doskonale nadającym się do czyszczenia wielkich, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Zestaw składa się ze środka do czyszczenia kamienia i elewacji 3 w 1 (1 l) oraz przystawki T-Racer T 350, która zezwala na czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie widocznie krótszym za pomocą lancy.
K 5 Full Control Home genialnie pasuje do mycia:
  • samochodu
  • elewacji
  • podjazdu
  • bram garażowych
  • i wielu innych miejsc
SPECYFIKACJA K 5 FULL CONTROL HOME
Pistolet spryskujący Full Control
Trzy stopnie ciśnienia spryskującego pozwalająscalić je do czyszczonej powierzchni. Lanca Vario Power umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego. Wyświetlacz LED pozwala sprawdzić wybrane ustawienie.
Pozycja parking
Pistolet spryskujący Full Control i lanca wysokociśnieniowa mogą być komfortowo przechowywane na urządzeniu podczas przerw w pracy. Pistolet spryskujący Full Control jest za każdym razem pod ręką iprzystępny. Po zakończeniu pracy pistolet Full Control i lancę można przechowywać na urządzeniu co oszczędza miejsce.
Plug 'n' Clean
Szybka i komfortowa aplikacja środka czyszczącego. System Plug ’n’ Clean zezwala na podawanie chemii bezpośrednio z opakowania, a także łatwą zamianę środków w trakcie pracy. Środki czyszczące Kärcher unikatowe rezultaty czyszczenia, a także bezpieczeństwo samych sprzętów.
parametry i zalety K 5 Full Control Home
  • Silnik chłodzony wodą
  • Podawanie środka czyszczącego poprzez system Plug 'n' Clean
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Bogate wyposażenie standardowe
WYPOSAŻENIE typowE
Pistolet G 145 Q FC
Lanca z dyszą Vario
Lanca z dyszą rotacyjną
Wąż - 8 metrów
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 - 1 litr
Przystawka T-Racer T 350 z dyszami
O PRZYSTAWCE T-RACER T 350
T-Racer T 350 to przystawka do szybkiego i wydajnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle zwiększają skuteczność czyszczenia choćby 10-krotnie, a efektywnie chroni przed rozpryskami wody. Komfortowe uchwyty pozwalają na czyszczenie powierzchni pionowych takich jak brama garażowa, mur czy ogrodzenie. Płynna regulacja strumienia wody pozwala przypasować jej ciśnienie do typu czyszczonej powierzchni. T-Racer T 350 nadaje się do wszelkich domowych sprzętów wysokociśnieniowych K2 – K7.
Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane poprzez dany wyświetlacz/matrycę i komponenty prezentujące możliwości oferowanego towaru. Zawartość danego zestawu jest skrupulatnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania z ochotą na nie odpowiemy telefonicznie albo przez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!
