Karcher K2 Car
od 401,00 PLN
oszczędzasz do 62%
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
  • Moc: 1.4 kW
  • Ciśnienie maksymalne: 110 bar
  • Maksymalna temperatura wody: 40 °C
Ocena produktu:
Opis produktu
Urządzenie z linii standard w klasie K 2 jest szczególnie mobilne, lekkie, komfortowe w transporcie i manewrowaniu.
zestaw ten rewelacyjnie pasuje do utrzymania czystości wokół domu i mycia pojazdów.
Składa się z lancy pianowej, szczotki i koncentratu szamponu samochodowego w składanym karnistrze. W wyposażeniu jeszcze 4 m wąż wysokociśnieniowy, lanca jednostrumieniowa i dysza rotacyjna.
pakiet do czyszczenia samochodów. Urządzenie znakomicie nadaje się do niepokaźnych prac wokół domu i w ogrodzie. Może też słwykorzystać jako drugie, użyteczne urządzenie, stosowane gdy prędko musimy zlikwidować niewielkie zabrudzenia z małych powierzchni np. Mebli ogrodowych, narzędzi czy roweru. Wtedy, gdy wyraźnie komfortowoj jest sięgnąć po model kompaktowy..
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110/maks. 11
wydajność tłoczenia l/h maks. 360
efektywność powierzchniowa (m²/h) 20
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Ciężar bez wyposażenia (kg) 4,8
rozmiary (dł. X szer. X wys.) (mm) 280x242x783
Zbiornik na detergent -
Częstotliwość (Hz) 50 -60
Napięcie (V) 220 -240
Przeznaczenie / zastosowanie
Urządzenie perfekcyjnie pasuje do niewiele znaczących prac wokół domu i w ogrodzie. Może także słwykorzystać jako drugie, poręczne urządzenie, używane gdy błyskawicznie musimy usunąć drobne zabrudzenia z śladowych powierzchni np. Mebli ogrodowych, narzędzi czy roweru. Wtedy, gdy istotnie wygodniej jest sięgnąć po model kompaktowy. Pakiet ten rewelacyjnie nadaje się do utrzymania czystości wokół domu i mycia pojazdów.
Sposób zastosowania
Wszystkie kompaktowe modele K 2 w standardzie wyekwipowane są w lancę z dyszą rotacyjną. Wystarczy podłączyć przewód do gniazdka, a wąż ogrodowy do kranu i już możemy pracować.
Zawartość opakowania
zaimplementowany filtr wody
Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
Pistolet spryskujący
Wąż wysokociśnieniowy, 4 m
1-stopniowa lanca spryskująca
Dysza rotacyjna
Szampon samochodowy w kanistrze
