Karcher HD S-8/18 4 M
od 15030,60 PLN
oszczędzasz do 6%
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
  • Moc: 5.5 kW
  • Ciśnienie maksymalne: 180 bar
  • Wydajność tłoczenia: 800 l/h
  • Maksymalna temperatura wody: 30 °C
Ocena produktu:
Opis produktu
W zestawie z RM 31 eco!efficiency 10l 6.295-647.0, RM 81 eco!efficiency 10l 6.295-643.0, pianownicą 2.112-017.0, szybkozłączką żeńską 2.115-000.0, dwoma szybkozłączkami męskimi 2.115-001.0 oraz dwoma kanistrami 9.537-669.0 Urządzenie znamionuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz unikatową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in.
dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu.
W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie informuje konieczność zamiany butelki. Precyzyjny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed skażeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co wyraźnie powiększa jego wydajność.
detektor temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszelkich składników pompy po stronie wysokociśnieniowej.
Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę tylko do temperatury 60°C, co wydajne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zniżając jego zużycie do około 20%.
W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę konieczną do utrzymania spustu pistoletu do zera. W dodatku urządzenie ma system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie konwencjonalny system gwintów.
parametry I atuty efektywne W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Dzięki eco!efficiency oszczędzasz paliwo – nawet o 20%. Maksymalna sprawność Wysokowydajna technologia palnika.
4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Bezpieczne użytkowanie dokładny filtr wody montowany na wejściu broni pompę przed skażeniami z wody. Czujka temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C, gwarantując bezpieczeństwo użytkownikowi.
SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i poprzez to wydłuża żywotność wszelkich składników pompy po stronie wysokociśnieniowej. Komfortowe w przechowywaniu Bezpieczne miejsce do przechowywania akcesoriów i środków czyszczących.
poręczne uchwyty na obudowie. Mobilne szerokie koła. Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. Krawężniki. Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Wyposażenie Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced Wąż wysokociśnieniowy, 10 m Lanca spryskująca, 1050 mm Dysza power Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający i zbiornik paliwa napełniane z zewnątrz Panel kontrolny z diodami informującymi automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe) Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED Dwa zbiorniki na detergenty Zabezpieczenie przed pracą na sucho
