Karcher HD S 2000 Super
od 41276,34 PLN
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Myjki ciśnieniowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Urządzenie dedykowane jest do częstego czyszczenia niezwykle pokaźnych, silnie zabrudzonych powierzchni. Cechą wyróżniającą urządzenie jest dostosowanie do pracy z dwiema lancami równocześnie bez strat ciśnienia czy wydatku wody.
Z powodzeniem może być użytkowane w miejscach, gdzie normalnie wykorzystywane są systemy stacjonarne. Dwa solidne elektryczne silniki gwarantują wysoką skuteczność przy pracy z dwiema lancami jednocześnie. Drugi z silników posiada rozruch zwłoczny zabezpieczający przed przeciążeniem głównego źródła zasilania.
Elektroniczny system kontroli serwisowej monitoruje następujące cechy pracy: wydatek wody zasilającej, wycieki, temperaturę spalin, kontrolę płomienia i przeciążenie silnika. Ekran LED demonstruje interwały pomiedzy kolejnymi oglądami.
parametry I zalety Dwa silniki Dwa mocne elektryczne silniki gwarantują wysoką produktywność przy pracy z dwiema lancami jednocześnie. Drugi z silników posiada rozruch zwłoczny zabezpieczający przed przeciążeniem głównego źródła zasilania.
dopasowanie do pracy z dwiema lancami jednocześnie bez strat ciśnienia czy wydatku wody. Informacja o interwałach do kolejnych przeglądów ukazuje interwały pomiedzy kolejnymi przeglądami. Elektroniczny system kontroli serwisowej.
bezusterkowy kocioł Wysokowydajna technologia palnika. Zastosowana stalowa wężownica grzewcza gwarantuje wysoką moc grzewczą przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Wyposażenie Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced Wąż wysokociśnieniowy, 15 m Lanca spryskująca, 1050 mm Dysza power Galwanizowane i malowane proszkowo podwozie 3-tłokowa pompa osiowa, z tłokami z tulejami ceramicznymi automatyczne ograniczanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia Praca na dwóch lancach jako opcja Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe) System tłumienia drgań SDS Układ kontroli serwisowej Dwie sekcje pomp z tłokami z tulejami ceramicznymi Dwa zbiorniki na detergenty Zabezpieczenie przed pracą na sucho
