YATO YT-82127
od 405,59 PLN
oszczędzasz do 2%
  • Producent: YATO
  • Kategoria: Młotowiertarki
  • Moc: 1500 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Typ uchwytu: SDS-Plus
  • Częstość udarów: 3900 udar/min
Ocena produktu:
Opis produktu
Opis:
najszczególniejsza młotowiertarka udarowa SDS PLUS o mocy 1500 W. Posiada sprzęgło wytworzone z wysoko wytrzymałej stali, zapewniające genialne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Mechanizmy bronione są specjalnie zaprojektowaną wzmocnioną obudową.Układ otworów wentylacyjnych zabezpiecza urządzenie przed pyłem i optymalizuje obieg powietrza chłodzącego wirnik. Urządzenie posiada pyłoszczelny włącznik.
W rękojeść zaimplementowano tłumik drgań powiększający komfort pracy. Urządzenie gwarantuje częstotliwość udaru 3900 (min-1), a także energię udaru 5 J. Wysoka częstotliwość i energia udaru w połączeniu z dużą prędkością obrotową zagwarantuje szczególnie prędkie wiercenie w żelbecie. Ciężar 5,7 kg powoduje, iż praca tym urządzeniem w trakcie przewiertów w suficie lub podkuwania jest komfortowa.
Młotowiertarka ta wspaniale spełni oczekiwania w przewiertach poprzez grube ściany i pracach w betonie.
Przeznaczenie:
Do realizowania otworów oraz kucia w betonie, kamieniu naturalnym, itp. Za pomocą narzędzi roboczych zaopatrzonych w chwyt SDS PLUS.
świetne narzędzie dla instalatorów wykonujących przewierty w żelbetowych stropach.
Sposób użycia:
Z wiertłami udarowymi SDS PLUS choćby do 1230 mm długości, dłutami SDS PLUS także o szerokości powyżej 40 mm do skuwania gresu, glazury, wiercenia pod puszki i przekuwania przepustów dla instalacji, wentylacji i klimatyzacji.
Zawartość opakowania:
W opakowaniu fabrycznym powinny się znajdować:
- młotowiertarka
- rękojeść dodatkowa
- ogranicznik głębokości wiercenia
- osłona uchwytu wiertarskiego
dane technologiczne:
- Numer indeksu YT-82127
- Waga brutto (kg) 8.2500
- Moc [W] 1500
- Udar tak
- Energia udaru [J] 5
- Funkcje pracy gaurire/daltuire
- ilość udarów [1/min] 3900
- liczba obrotów [1/ min] 800
- Max średnica wiercenia w betonie [mm] 32
- Napięcie [V] 230
- Waga [kg] 5.7
- Uchwyt SDS plus
- użycie Beton
Młotowiertarka udarowa SDS PLUS o mocy 1500W.
posiada sprzęgło wykonane z wysokowytrzymałej stali zapewniające doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Mechanizmy chronione są specjalnie zaprojektowaną wzmocnioną obudową.
Specjalny układ otworów wentylacyjnych zabezpiecza urządzenie przed pyłem oraz optymalizuje obieg powietrza chłodzącego wirnik.
Urządzenie ma pyłoszczelny włącznik.
Młotowiertarka przewód zasilający pokryty rozciągliwą gumą.
W rękojeść zastosowano tłumik drgań zwiększający komfort pracy.
Uchwyt pomocniczy ma możliwość regulacji w zakresie 360 stopni.
Całość pokryta przeciwpoślizgową warstwą.
Urządzenie zagwarantuje częstotliwość udaru 3900(min-1)oraz energię udaru 5J.
Całość umieszczona w konkretnej walizce.
Moc [W] 1500
Udar tak
Energia udaru [J] 5
ilość obrotów [1/ min] 800
Napięcie [V] 230
Uchwyt SDS plus
