Power Up 79048
chwilowy brak towaru
  • Producent: Power Up
  • Kategoria: Młotowiertarki
Opis produktu
Młot udarowo obrotowy sds-plus o dużej mocy - 1800W. Siła udaru jest regulowana i wynosi od 2-7J. W zestawie znajdują się wysokiej jakości wiertła 3 szt.oraz dłuto płaskie i szpicak. Mechanizm udarowy jest wytrzymały na działanie wysokiej temperatury przy długookresowej pracy. Poprzeczne ustawienie silnika sprawia idealne wyważenie narzędzia, przez co skuwanie tynków i płytek w pozycji poziomej nie powoduje zmęczenia operatora. Młot doskonale nadaje się do wiercenia długimi wiertłami, ponieważ wysoka moc silnika nie spowoduje zakleszczenia spirali wiertła choćby przy wielkiej ilości urobku. Wysoka moc pozwala szczególnie skutecznie wykonywać otwory pod puszki elektryczne i wykuwać bruzdy pod kable i rury. Energia udaru 7J pozwala zastąpić młoty sds-max w trakcie wiercenia w suficie poprzez co praca jest istotnie lżejsza. Przeznaczenie / wykorzystanie Wiercenie w betonie wiertłami o obszernych średnicach i skuwanie betonu, jastrychu, gresu i tynków Sposób zastosowania Z wiertłami i dłutami wyekwipowanymi w uchwyt sds-plus np. Producenta STHOR. Zawartość opakowania Młot udarowo-obrotowy sds plus; 2 x dłuto (szpicak + płaskie); 3 x wiertło do betonu sds plus (8;10;12mm); smar; klucz specjalny do wrzutnika smaru; instrukcja; gwarancja. Atrybuty
