DeWalt D25013K
chwilowy brak towaru
  • Producent: DeWalt
  • Kategoria: Młotowiertarki
  • Moc: 650 W
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 1550 obr/min
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Typ uchwytu: SDS-Plus
  • Częstość udarów: 4550 udar/min
Opis produktu
Charakterystyka produktu:
  • Wiercenie otworów w betonie i murze w zakresie średnic 4-22 mm
  • Możliwość wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych a także do funkcji wkręcania
  • Możliwość wyłączenia obrotów do lekkiego kucia w betonie i cegle
  • niezwykle zwarta budowa i nieduża waga
  • Włącznik w możliwością płynnego powiększania szybkości obrotowej
  • Ta sama moc przy obrotach w prawo i w lewo
  • Niski poziom wibracji
  • Sprzęgło bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo użytkownika przy nagłych zakleszczeniach wiertła
  • Miękka główna rękojeść proponuje komfort pracy i bezpieczeństwo
  • przewód o długości 4 m
  • Długość (mm): 325
  • Wysokość (mm): 210
  • Ciśnienie dźwięku (dB(A)): 89
informacje technologiczne:
  • Moc pobierana (W): 650
  • Moc wykorzystaneczna (W): 300
  • prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-1550
  • Częstość udarów (udar/min): 0-4550
  • Energia udaru (J): 1,8
  • Uchwyt SDS-Plus
  • Maks. Śr. Wiercenia w drewnie (mm): 30
  • Maks. Śr. Wiercenia w metalu (mm): 13
  • Maks. Śr. Wiercenia w betonie (mm): 22
  • Maks. Śr. Wiercenia wiertłem koronowym (mm): 50
  • Masa (kg): 2,3
  • Poziom wibracji na ramionach 11.0 m/s2
Wyposażenie standardowe:
  • Walizka
  • Wielopozycyjna rekojeść boczna
  • Ogranicznik głębokośći
Wyposażenie na dodatek płatne:
  • Wiertła SDS-Plus w 109 wersjach rozmiarowych: od 3,0x135x75 mm (DT9625) do 30x450x400 mm (DT9619)
  • DT6801 Dłuto SDS-Plus Szpicak, 250mm
  • DT6802 Dłuto SDS-Plus Płaskie, 20/250mm
  • DT6803 Dłuto SDS-Plus Płaskie, 40/250mm
  • DT6804 Dłuto SDS-Plus Wydrążone skrzydełkowe, 22x250mm
  • DT6805 Dłuto SDS-Plus Do odłupywania, 22x250mm
DT6806 Dłuto SDS-Plus Do płytek ceramicznych, 40x250mm
