Opis produktu
informacje techniczne
Zakres pomiarowy: 75 - 100 mm
dokładność: 0,01 mm
Temperatura robocza: 5OC - 40OC / 41OF - 104OF
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej Przeznaczenie / zastosowanie Do wykonywania starannych pomiarów w zakresie od 75 do 100 mm. Sposób użycia Przygotowanie do pracy:
- Oczyścić powierzchnie pomiarowe i prowadnicę. Do tego celu zastosować szmatki bawełnianej. Nie używać rozpuszczalników albo kwasów.
- Sprawdzić położenie zerowe i w razie zapotrzebowania wyregulować dołączonym kluczem, tak aby linia opisana „0" na bębnie pokrywała się z poziomą linią skali.
Metoda pomiarowa:
- Bęben można obracać dopiero po odblokowaniu zacisku ustalającego.
- Rozsunąć powierzchnie pomiarowe na odległość nieco pokaźniejszą niżeli mierzony przedmiot.
- Następnie obracając przy pomocy bębna ustawić zgrubnie, a następnie kontynuować dokręcanie obracając pokrętło sprzęgła ciernego.
- Przestać dokręcać gdy zadziała sprzęgło, czyli dalszy obrót pokrętła nie będzie wywoływał obrotu bębna.
- Odczytać wynik pomiaru według zasady pomiarowej widocznej na rysunku.
Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu albo mikrometru przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwoli to osiągnąć największą precyzyjność pomiarową.
Zalecane jest też aby przeprowadzić kilka pomiarów, tak żeby uzyskać średnią arytmetyczna wyników. Cechy
  • Waga [g]: 750
  • Materiał: aluminium, stal węglowa
  • wariant: Ręczna
