Opis produktu
dane techniczne
Zakres pomiarowy: 50 - 75 mm
dokładność: 0,01 mm
Temperatura robocza: 5 C - 40 C / 41 F - 104 F
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej Przeznaczenie / zastosowanie Do wykonywania skrupulatnych pomiarów w zakresie od 50 do 75 mm. Sposób zastosowania Przygotowanie do pracy:
- Oczyścić powierzchnie pomiarowe i prowadnicę. Do tego celu użyć szmatki bawełnianej. Nie używać rozpuszczalników lub kwasów.
- Sprawdzić położenie zerowe i w razie zapotrzebowania wyregulować dołączonym kluczem, tak by linia opisana „0" na bębnie pokrywała się z poziomą linią skali.
Metoda pomiarowa:
- Bęben można obracać dopiero po odblokowaniu zacisku ustalającego.
- Rozsunąć powierzchnie pomiarowe na odległość nieco obszerniejszą niżeli mierzony przedmiot.
- Następnie obracając przy pomocy bębna ustawić zgrubnie, a następnie kontynuować przykręcanie obracając pokrętło sprzęgła ciernego.
- Przestać dokręcać gdy zadziała sprzęgło, czyli dalszy obrót pokrętła nie będzie wywoływał obrotu bębna.
- Odczytać wynik pomiaru według zasady pomiarowej widocznej na rysunku.
Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu lub mikrometru przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwoli to osiągnąć największą staranność pomiarową.
Zalecane jest też żeby przeprowadzić kilka pomiarów, tak żeby uzyskać średnią arytmetyczna wyników. Atrybuty
  • Waga [g]: 575
  • Materiał: aluminium, stal węglowa
  • rodzaj: Ręczna
