Mikrometr 25-50mm yt-72301 - zyskaj rabat 30 zł marki Yato
chwilowy brak towaru
  • Producent: Yato
  • Kategoria: Mikrometry
Opis produktu
informacje techniczne
Zakres pomiarowy: 25 - 50 mm
staranność: 0,01 mm
Temperatura robocza: 5 C - 40 C / 41 F - 104 F
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej Przeznaczenie / zastosowanie Do realizowania starannych pomiarów w zakresie od 25 do 50 mm Sposób zastosowania Przygotowanie do pracy:
- Oczyścić powierzchnie pomiarowe i prowadnicę. Do tego celu zastosować szmatki bawełnianej. Nie używać rozpuszczalników lub kwasów.
- Sprawdzić położenie zerowe i w razie potrzeby wyregulować dołączonym kluczem, tak aby linia opisana „0" na bębnie pokrywała się z poziomą linią skali.
Metoda pomiarowa:
- Bęben można obracać dopiero po odblokowaniu zacisku ustalającego.
- Rozsunąć powierzchnie pomiarowe na odległość nieco pokaźniejszą niżeli mierzony przedmiot.
- Następnie obracając przy pomocy bębna ustawić zgrubnie, a następnie kontynuować przykręcanie obracając pokrętło sprzęgła ciernego.
- Przestać dokręcać gdy zadziała sprzęgło, czyli dalszy obrót pokrętła nie będzie wywoływał obrotu bębna.
- Odczytać wynik pomiaru według zasady pomiarowej widocznej na rysunku.
Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu lub mikrometru przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwoli to osiągnąć największą dokładność pomiarową.
Zalecane jest też by przeprowadzić kilka pomiarów, tak by uzyskać średnią arytmetyczna wyników. Atrybuty
  • Waga [g]: 457
  • Materiał: aluminium, stal węglowa
  • typ: Ręczna
