Mikrometr 0-25mm / yt-72300 / - zyskaj rabat 30 zł marki Yato
chwilowy brak towaru
  • Producent: Yato
  • Kategoria: Mikrometry
Opis produktu
informacje technologiczne
Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm
dokładność: 0,01 mm
Temperatura robocza: 5 C - 40 C / 41 F - 104 F
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej
Przeznaczenie / zastosowanie
Do realizowania starannych pomiarów w zakresie od 0 do 25 mm
Sposób zastosowania
Przygotowanie do pracy:
- Oczyścić powierzchnie pomiarowe i prowadnicę. Do tego celu zastosować szmatki bawełnianej. Nie używać rozpuszczalników lub kwasów.
- Sprawdzić położenie zerowe i w razie potrzeby wyregulować dołączonym kluczem, tak żeby linia opisana „0" na bębnie pokrywała się z poziomą linią skali.
Metoda pomiarowa:
- Bęben można obracać dopiero po odblokowaniu zacisku ustalającego.
- Rozsunąć powierzchnie pomiarowe na odległość nieco większą niż mierzony przedmiot.
- Następnie obracając przy pomocy bębna ustawić zgrubnie, a następnie kontynuować przykręcanie obracając pokrętło sprzęgła ciernego.
- Przestać przykręcać gdy zadziała sprzęgło, czyli dalszy obrót pokrętła nie będzie wywoływał obrotu bębna.
- Odczytać wynik pomiaru według zasady pomiarowej widocznej na rysunku.
Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu albo mikrometru przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwoli to osiągnąć największą precyzyjność pomiarową.
Zalecane jest też by przeprowadzić kilka pomiarów, tak żeby uzyskać średnią arytmetyczna wyników.
