Mierniki elektryczne (multimetry) umożliwiają pomiar napięcia i prądu stałego i przemiennego. Na dodatek uniwersalny miernik elektryczny YT-73087 pozwala na pomiar rezystancji, pojemności kondensatorów, częstotliwości prądu, temperatury i współczynnika wypełnienia, a także umożliwia skontrolowanie diody. W dodatku, miernik uniwersalny YT-73087 ma możliwość pomiaru wilgotności względnej (od 30 do 90%), poziomu dźwięku (od 35dB do 100dB) i natężenia oświetlenia (od 4000 do 40000 Luxów).
dodatkowo miernik cyfrowy YT-73087 zezwala na pomiar temperatury, co jest szczególnie przydatne przy wykrywaniu wadliwych komponentów instalacji elektrycznych (zwiększony opór np. Uszkodzonego przewodu powoduje nagrzewanie komponentu).
Wszystkie funkcje multimetru YT-73087 pozwalają ocenić jakość pracy urządzeń elektrycznych w widocznie większym stopniu, konwencjonalne mierniki elektryczne. Możemy zbadać liczba światła generowanego poprzez żarówkę, produktywność systemu nagłośnienia. Możemy także sprawdzić, czy warunki są trafne dla pracy sprzętów elektrycznych (wilgoć i temperatura).
samoczynny zakres istotnie skraca czas pomiaru. W sytuacji mierzenia nieoszacowanych uprzednio wartości, w klasycznym uniwersalnym mierniku elektrycznym, należy wykonywać pomiary kolejno od największego zakresu aż do zakresu dającego najdokładniejszy wynik - w innym wypadku ryzykujemy uszkodzenie multimetru. Natomiast w wypadku multimetru YT-73087 wystarczy wykonać jeden pomiar, miernik automatycznie wynajdzie zakres adekwatny. Zakres można wybierać także ręcznie przyciskiem "range".
dodatkową funkcją miernika jest przycisk „REL" pozwala na pomiar wartości względnej. Funkcja jest dostępna dla każdej pozycji wybieraka (oprócz pomiarów częstotliwości, cyklu pracy, a także testowana przewodzenia albo diod).
Brzęczyk jest przydatny przy inspekcji instalacji elektrycznych - pozwala nam na proste zweryfikowanie ciągłości obwodu. Funkcja samoczynnego wyłączania multimetru umożliwia zaoszczędzenie baterii. YT-73087, podobnie jak inne multimetry YATO w naszej ofercie, jest wyekwipowany w tzw. Holster - gumową obudowę broniącą miernik przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Podświetlany wyświetlacz miernika zezwala na pracę w warunkach słabego oświetlenia. Przeznaczenie / zastosowanie Pomiary wartości elektrycznych oraz pomiar temperatury, wilgotności, poziomu oświetlenia i natężenia dźwięku. Zawartość opakowania Multimetr, holster, pokrowiec, przewody testowe1000V Cat II 10A, termopara, instrukcja obsługi, gwarancja. Właściwości
- samoczynny zakres: Tak
- Częstotliwość próbkowania: 2-3 razy na sekundę
- Pomiar częstotliwości: 0-200kHz ±1,0%
- Pomiar hałasu: 35-100dB ±0,1dB
- Pomiar napięcia przemiennego: 0-300V ±1,0%
- Pomiar napięcia stałego: 0-300V ±0,8%
- Pomiar pojemności: 0-100µF ±4,0%
- Pomiar rezystancji: 0-40MΩ ±1,0%
- Pomiar temperatury: -20 do 1000°C ±1,5%
- Pomiar współczynnika wypełnienia: 1-99% ±2%
- Prąd przemienny: 0-10A ±2,0%
- Prąd stały: 0-10A ±1,8%
- Test ciągłości obwodu: wbudowany brzęczyk
- Test diody: 1mA, 1,5V
