Opis produktu
Miernik uniwersalny YT-73091 zaopatrzony jest w cęgi pomiarowe, które umożliwiają pomiar natężenia prądu przemiennego w pojedynczym przewodzie metodą indukcyjną. Pozwala to na pomiar widocznie wyższych prądów, aniżeli w wypadku konwencjonalnych mierników elektrycznych z kolekcji YT-7308X (do 600A). Maksymalna średnica przewodu badanego przez multimetr YT-73091 to 37mm
Oprócz pomiaru wartości przemiennego prądu, można tym urządzeniem zmierzyć napięcie stałe, napięcie przemienne, rezystancję, temperaturę i skontrolować działanie diod.
Brzęczyk jest przydatny przy inspekcji instalacji elektrycznych - pozwala nam na nietrudne zweryfikowanie ciągłości obwodu. Funkcja automatycznego wyłączania multimetru umożliwia zaoszczędzenie baterii. Dodatkowy pokrowiec broni multimetr przed upadkami i uderzeniami w transporcie.
w dodatku miernik cyfrowy YT-73086 pozwala na pomiar temperatury, co jest stanowczo przydatne przy wykrywaniu wadliwych składników instalacji elektrycznych (zwiększony opór np. Uszkodzonego przewodu powoduje nagrzewanie komponentu).
Przycisk „DATA H" służy do zachowania na wyświetlaczu zmierzonej wartości. Przycisk „MAX H" służy do zachowania na wyświetlaczu najwyższej zmierzonej wartości. Oba te przyciski są niezwykle przydatne w przypadku pomiarów o obszernej zmienności.
Podświetlany ekran miernika pozwala na pracę w warunkach słabego oświetlenia. Przeznaczenie / wykorzystanie Do profesjonalnych pomiarów wartości elektrycznych. Sposób wykorzystania Pomiar natężenia prądu przemiennego za pomocą cęgów przebiega w następujący sposób: wybierakiem należy ustawić odpowiedni zakres pomiarowy. Następnie należy otworzyć cęgi pomiarowe, naciskając dźwignię. Pojedynczy kabel, przez który przepływa prąd przemienny (maksymalna średnica badanego przewodu to 37 mm) należy umieścić w środku cęgów i zamknąć je. Szczęki cęgów powinny dokładnie do siebie przylegać, a przewód znajdować się w centralnym punkcie pomiędzy cęgami. W innym przypadku może pojawić się błąd pomiaru. Na wyświetlaczu można wówczas odczytać mierzoną wartość. Zawartość opakowania Multimetr cęgowy, przewody testowe 2kpl. Cechy
  • automatyczny zakres: Tak
  • Częstotliwość próbkowania: 3 razy na sekundę
  • Pomiar napięcia przemiennego: 0-600V ±1,2%
  • Pomiar napięcia stałego: 0-600V ±1,0%
  • Pomiar rezystancji: 0-20 MΩ ±3%
  • Pomiar temperatury: -20 do 1000°C
  • Prąd przemienny: 0-600A ±3%
  • Test ciągłości obwodu: wbudowany brzęczyk
  • Test diody: 1mA, 1,48V
