Gms -012 pianka do wyciszenia drzwi tapicerki 3mm samoprzylepna
chwilowy brak towaru
  • Producent: GMS
  • Kategoria: Maty wygłuszające do samochodu
Opis produktu
Samoprzylepna pianka gumowa GMS-012
Grubość: 3 mm
1-warstwowa pianka z gumy butylowej
1 sztuka = 25 cm x 100 cm
2 sztuki = 50 cm x 100 cm
3 sztuki = 75 cm x 100 cm
4 sztuki = 100 cm x 100 cm
5 sztuk = 125 cm x 100 cm
10 sztuk = 250 cm x 100 cm
20 sztuk = 500 cm x 100 cm
40 sztuk = 10 metrów x 1m
12 zł = 1 sztuka 25 x 100 cm
Pianka gumowa GMS-012 jest samoprzylepnym materiałem izolacyjnym o grubości 3mm. Izolację tworzono z gumy butylowej, materiału wyśmienicie izolującego kabinę pojazdu od hałasu i drgań powstających w trakcie pracy silnika. Warstwa butylowo-elastomerowa to materiał nietoksyczny, oporny na wilgoć i działanie substancji chemicznych. Ponieważ mata jest samoprzylepna, bardzo prosty jest jej montaż – wystarczy docisnąć ją do oczyszczonych wcześniej powierzchni. Podgrzewanie pianki nie będzie niezbędne. Zawarte w macie materiały tłumiące zostały objęte przez producenta 2-letnią gwarancją, przy czym przeciętna solidność gumy butylowej to ok. 10 lat. Materiał ten rewelacyjnie stanie na wysokości zadania w wytłumieniu tapicerki i drzwi w Twoim samochodzie.
Wszystkie materiały tłumiące objęte są dwuletnią gwarancją a odporność butylu określana jest na okres miniumum 10lat, materiały posiadają atest ROHS,tworzone są z tworzyw nieszkodliwych dla zdrowia.
zalety wytłumiających mat:
  • wyśmienicie wytłumiają wibracje i hałas silnika, a także układu napędowego i podwozia, choćby o - 6dB
  • Tworzą izolację cieplną
  • oporne na działanie kwasów i zasad
Montaż:
  • Powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić
  • Wyciąć odpowiedni kawałek maty
  • Zerwać folię zabezpieczającą klej i przycisnąć do wygłuszanej powierzchni.
Przykładowa liczba mat konieczna do wygłuszenia samochodu:
  • Podłoga 7-10 sztuk
  • Bagażnik wraz z nadkolami 5-7 szt
  • Grodź silnika od strony kabiny 3-4 szt
Mogą Państwo liczyć także na indywidualne fachowe porady w dziedzinie wygłuszeń i car audio.
