Opis produktu
Plażowanie, camping czy również spanie na świeżym powietrzu, pod namiotem to bez dwóch zdań ulubione atrakcje, wielu z nas. Jednak dla naszej wygody, potrzebny jest prawidłowy sprzęt. Oryginalne maty samopompujące firmy NILS CAMP, zagwarantują komfort użytkowania, niezależnie od warunków, w jakich się odnajdziemy. Demonstrujemy model NC4345, który występuje z poduszką. Mata samopompująca, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga naszego wysiłku by przygotować ją do użytkowania. Wystarczy, odkręcić zawór i czekać, aż uzyska adekwatny poziom napompowania, następnie zakręcić zawór. Dzięki czemu, możemy zająć się np. Rozkładaniem namiotu, a gdy skończymy, mata będzie już gotowa. Dla jak najkorzystniejszego dopasowania maty, do swoich potrzeb, istnieje możliwość samodzielnego dopompowania maty. Nie musimy martwić się dodatkowo o to, aby nie zapomnieć wziąć ze sobą poduszki, model NC4345 ma odpinaną poduszkę. Doczepiana jest, na wygodne w użyciu zatrzaski. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaoszczędzimy miejsce, odczucia wygody podczas odpoczynku będą wspaniałe, a udany odpoczynek to więcej energii do działania. Mata po złożeniu, zajmuje nad wyraz niedużo miejsca, a sposób składania jest wyjątkowo prosty. Wystarczy odkręcić zawór i zrolować matę, zaczynając od góry. Nie musimy obawiać się, iż sama się rozwinie, ponieważ posiada dwa paski z zatrzaskami. Po zrolowaniu, zapinamy je i mata zabezpieczona. Ponadto, w pakiecie znajduje się użyteczny pokrowiec, do którego zapakujemy naszą matę. To wyraźnie ułatwi transport i w dodatku zabezpieczy matę, przed uszkodzeniem. Całość, w połączeniu z tym, że waga maty to zaledwie 1 kg, sprawia,bezproblemowo możemy ją mieć ze sobą, przy okazji każdej wycieczki. Produkt został wykonany z materiałów najwyższej jakości, dlatego bez wątpienia nie uszkodzi się przez nierówne podłoże, a co z tego wynika, posłuży na mnóstwo sezonów. Gdyby jednak, nieszczęśliwie mata doznała niepokaźnego uszkodzenia, dołączony został do niej pakiet naprawczy. Przy jego użyciu, szczególnie prędko i prosto naprawimy usterkę. Mata NC4345 to najlepszy towarzysz, każdej wyprawy. Specyfikacja:
  • Materiał: 190T poliester, PVC, pianka PU o pokaźnej gęstości, plastikowy zawór
  • wymiary:
    • Długość: 185 cm
    • Szerokość: 55 cm
    • Wysokość: 2,5 cm
  • rozmiary po złożeniu:
    • Długość: 55 cm
    • Średnica: 15 cm
  • Waga artykułu: 1000 g
  • Poduszka: tak, odpinana
  • dołączony pakiet naprawczy
Uwagi:
  • Nie asygnowana do użytku komercyjnego
  • Gwarancja 24 miesiące
