Opis produktu
Stacja lutownicza WEP 992D+ ND
HOT AIR - służąca do wylutowywania i wlutowywania układów elektronicznych np. BGA, SMD i itd. Nadmuch w stacji uzyskiwany jest za pomocą kompresora.
Kolba grotowa o mocy szczytowej 72-75W (oryginalny cieplny Hakko japońskiej produkcji)
Stacja lutownicza WEP 992D+ ND nadaje się do lutowania i rozlutowywania części elektronicznych jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD, tid (zwłaszcza telefony komórkowe).
Stacja używana jest do lutowania i rozlutowania komponentów elektronicznych, obkurczania, spawania plastików, podgrzewania.
Lutownica WEP 992D+ ND to stacja lutownicza na gorące powietrze i lutownica grotowa. Stacja wyposażona jest w mikroprocesor PID, który sprawdza w 20ms cyklach atrybuty pracy stacji i koryguje je do zadanych wartości.
Wartości temperatur, mocy przepływu powietrza, tryb pracy, są widoczne na obfitym czytelnym wyświetlaczu LCD, co wyraźnie upraszcza prace.
Lutownica hotair jest wyekwipowana w ceramiczny cieplny, prędko i równomiernie nagrzewający się. Grzałka jest zbudowana z twardych stopów, umożliwiający długi czas pracy przy wysokich temperaturach, przy tym nie ulegając deformacją, to istotnie powiększa stabilność pracy i wydłużając żywotność grzałki.
W uchwycie na kolbę gorącego powietrza jest umieszczony mikro-styk, który przy odłożeniu kolby powoduje jej przejście w stan kryteria, poprzez schłodzenie elementu grzewczego, a następnie wyłączenie nawiewu powietrza. To wydłuża żywotność grzałki i oszczędność prądu.
Stacja jest zaopatrzona w funkcje kontroli prawidłowego działania otrzymujemy komunikaty o zwarciu w obwodzie, przeciążenie obwodów, nieuzyskania zadanej temperatury. Wszystkie te błędy są wyświetlane na wyświetlaczu.
Wybierając tryb pracy automatyczny, kiedy odłożymy kolbę gorącego powietrza na podstawkę, urządzenie automatycznie przestanie grzać i będzie schładzało do bezpiecznej temperatury. Dzięki temu zadbamy o długą, bezusterkową prace elementu grzewczego, oszczędność energii elektrycznej i bezpieczeństwo serwisu.
Lutownica uwydatnia się takimi funkcjami:
  • 3 Programy pracy. Stacja lutownicza ma możliwość zapamiętania 3 programów pracy dla gorącego powietrza i kolby. W zależności od typu prac montaż, demontaż, ustawiamy odpowiedni program.
  • Praca gorącego powietrza w trybie automat/ręcznym. Wybierając tryb pracy automatyczny, kiedy odłożymy kolbę gorącego powietrza na podstawkę, urządzenie samoczynnie przestanie grzać i będzie schładzało do bezpiecznej temperatury. Dzięki czemu zadbamy o długą, niezawodną prace elementu cieplnego, oszczędność energii elektrycznej i bezpieczeństwo serwisu. Wybierając tryb manualny, kiedy nieraz musimy coś przylutować, wtedy zaoszczędzamy czas i wznosimy skuteczność pracy. Zaleca się przed zakończeniem pracy, przejście w tryb samoczynny.
  • Funkcji korekcji temperatury. Zależna jest od warunków otoczenia pracy, produktywności elementu cieplnego, mocy nadmuchu, zużycia grota, to wszystko wpływa na odpowiednią korekcje temperaturydostać zadany parametr.
  • Pracy w trybie C/F. Możliwość ustawienia na wyświetlaczu, w jakich jednostkach będzie wyświetlana temperatura.
  • Funkcja sleep dla lutownicy grotowej. Lutownica grotowa zaopatrzona jest w tryb sleep, kiedy kolba jest nie wykorzystywana, po ustawionym wcześniej czasie z zakresu 0-99min przechodzi w tryb sleep tzn, kolba grzana jest do temperatury 200C, to zapobiega nadmiernemu utlenianiu się grota, a to wpływa na jego żywotność i elementu grzewczego. Mamy możliwość wyłączenia trybu poprzez ustawienia 0.
  • Kolba grotowa z elementem grzejnym, który prędko się nagrzewa, utrzymuje stbilne temperature i jest bezpieczna elektrostatycznie.
informacje technologiczne
  • Napięcie: 220-240 V
  • pobór mocy: 720W
  • Środowisko pracy od 0 do 50oC
  • Kompaktowa budowa z czytelnym wyświetlaczem LCD.
  • Kontroler PID
  • Mikroprocesorowa kontrola parametrów: temperatury, moc nadmuchu, czas pracy, korekcja temperatury
  • Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie alarmem.
  • Możliwość zapamiętania 3 programów pracy (temperatura, moc nadmuchu)
  • Funkcja schładzania
  • Tryb wyświetlania temperatury F/C
  • rozmiary: (18,5x15,5x12,5 szerxdługxwysokoś)
Stacja grotowa
  • Zakres temperatur: 200-480°C
  • Stabilność temperatury: +/-1°C
  • Moc szczytowa: 72-75W
  • typ wyświetlacza: LCD
  • Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm
  • Potencjał względem uziemienia poniżej do 2mV
  • System: ESD safe
  • Długość przewodu kolby: do 100cm
  • Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut.
Stacja na gorące powietrze
  • Przepływ powietrza: Kompresor
  • Przepływ powietrza: do 28 L/min
  • Płynna regulacja temperatury w całym zakresie.
  • Zakres temperatur: 100-480°C
  • wariant wyświetlacza: LCD
  • Długość przewodu w kolbie: do 90cm
  • Tryb pracy ręcznej / samoczynnej
  • Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu
Co w zestawie:
  • Stacja lutownicza WEP 992D+ ND
  • Podstawka pod kolbę hotair
  • pakiet dysz:
    • dysza krągła o średnicy 2.5 mm 1124
    • dysza kolista o średnicy 4.4 mm 1130
    • dysza okrągła o średnicy 6 mm 1196
    • dysza kolista o średnicy 9 mm 1197
    • dysza kwadratowa 12x12 mm 1313
  • Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą
  • Kolba grotowa 908B z grotem T-B
  • Chwytak do podnoszenia układów
  • kabel zasilania
Gwarancja 12 miesięcy
