Opis produktu
Pirograf - pakiet TOOLCRAFT KK-07025WD-2000 1372165
towar przeznaczony jest do nakładania wzorów i rysunków na wielu różnych materiałach. Tego pirografu można użytkować na drewnie, skórze, wosku i korku. Przystępne są równocześnie groty jak i stemple. Ponadto produkt służy jako lutownica do minimalnych prac lutowniczych, i jako przyrząd do cięcia.
Obszary zastosowań:
· Prace ozdobne, rękodzieło
· Majsterkowanie
· Hobby
· Modelarstwo
dodatkowe informacje techniczne:
1) Końcówki do wypalania – jednocześnie końcówki i stemple do wypalania wymagają high power – temp. Ok. 500°C +/- 30°C
2) Groty do wycinania szablonów - low power ok. 160°C +/- 20°C, high power ok. 320°C - 360°C +/- 30°C
3) Końcówka noża - high power ok. 240°C +/- 30°C
4) Końcówki Hot fix - low power ok. 220°C - 260°C +/- 20°C
5) Nasadka mini żelazka - low power ok. 200°C +/- 20°C, high power ok. 400°C +/- 30°C
6) Grot lutowniczy- high power ok. 480°C +/- 30°C
dane techniczne:
Dalsze dane techniczne: Napięcie znamionowe: 230 V/AC, 50 Hz · pobór mocy: maks. 7 W (poziom I) · maks. 25 W (poziom II) · Długość kabla: 135 cm · wymiary (Ø x L): 32 x 210 mm · Waga: 580 g · typ lutownicy: Pirograf - zestaw · Waga: 580 g
dostawa obejmuje:
16 x markowych końcówek · 7 x Końcówek Hot-Fix · 1 zapasowa końcówka. · 2 x ołówkowe groty lutownicze · 1 x końcówka lutownicza · 1 lut cynowy (bezołowiowy) · 1 x nóż do cięcia na gorąco · Pęseta 1 x · 1 x stojak · Instrukcja obsługi.
