Lod ówka przeno śna z kompresorem LX40BLUE
Kategoria:
- Lodówki kompresorowe
Producent:
- Yeticool
Kod artykułu:
- LX 4 0BLUE
Wybierasz się w podr ó ż kamperem lub przyczepą campingową? Chcesz zorganizować piknik poza miastem dla swej rodziny? A może jesteś zapalonym wędkarzem i każdą wolną chwilę spędzasz na rybach?
Czy w trakcie wyprawy musisz posiadać przy sobie ważne medykamenty, np. Insulinę?
Jeśli na kt óre ś z tych pytań odpowiedziałeś/-aś twierdząco - rewelacyjnym rozwiązaniem będzie dla Ciebie lod ówka kompresorowa Yeticool.
Lodówka turystyczna s łuży do schładzania artykuł ów spo żywczych. Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz produktywnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.
Lod ówka mo iż być zasilania prądem stałym (12/24V) albo zmiennym (100-240V).
Urządzenie ma wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem, a także zabezpieczenie przeciwprzepięciowe broniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym pozwala na instynktowne sterowanie urządzeniem.
Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii zasilającej, zezwalającej na utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia do 22 godzin (5 °C/41°F przy temperaturze otoczenia 25°C/77°F). Bateria sprzedawana oddzielnie.
mocne strony:
praktyczne uchwyty komfortowe przenoszenie urządzenia.
Lod ówka wyposa żona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji dedykowanej na urządzenia przenośne (Android/iOS).
wbudowane gniazdo USB zezwala na ładowanie maszyn zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
Lod ówka przeno śna jest przystosowana do użycia w warunkach campingowych.
Pokrywa przeciwpoślizgowa z miejscem na butelki lub szklanki.
Specyfikacja:
• Napi ęcie zasilania: 12/24V DC, 100-240V AC, 50/60Hz
• Pr ąd znamionowy: 12V/5A, 24V/2.5A, 100V/1.2A, 240V/0.5A
• Gniazdo USB: 5V/1A
• Ilo ść kom ór ch łodzących: 1
• Pojemno ść użytkowa: 37 litr ów/9,77gal
• Zakres temperatury ch łodzenia: od +20 °C do -20°C (od 68°F do -4°F)
• Pob ór energii: 60W
• Roczne zu życie energii: 78 kWh/rocznie
• Klasa wydajno ści energetycznej: E
• Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST
• Temperatura otoczenia: od +10 °C do +43°C (od 50°F do 109°F)
• Poziom emitowanego ha łasu: 45dB
• Czynnik ch łodniczy: R1234YF (34g)
• GWP: 4
• typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania - do 10m/32,8ft)
• Zakres cz ęstotliwości: 2402MHz – 2480 MHz
• Maksymalna mocy cz ęstotliwości radiowej: 2 dBm
• rozmiary (szer. X wys. X g ł.) w mm: 587 x 438 x 365 (cale: 23"x17,2"x14,3")
• Waga netto: 12,5kg(27,5Ib)
