Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA 30L
zastosowanE DWA GNIAZDA - gniazdo do podłączenia kabla do sieci 220-240V i gniazdo na przewód do zapalniczki samochodowej 12V. Długie przewody zapewniają komfort stosowania.
2 FUNKCJE - grzanie oraz chłodzenie. Dzięki dopełniającej funkcji grzania, lodówka stanie na wysokości zadania nie tylko w ciepłe dni,ponadto w te chłodne, np. Jesienią czy zimą, do ogrzania jedzenia i napojów.
SPECYFIKACJA - odcień szary; pojemność 32l; zasilanie DC 12V - chłodzenie 46W, grzanie 42W; zasilanie AC 220-240V 50-60Hz - chłodzenie 60W, grzanie 55W; temperatura chłodzenia 12-16 stopni poniżej temperatury otoczenia; temperatura grzania 50-60 poziomów; rozmiary zewnętrzne 43x53,5x28,5cm; rozmiary wewnętrzne 37,7x34,5x24,6cm; waga 4,5kg.
RĄCZKA – zagwarantuje komfort przenoszenia, jest to wielkie udogodnienie istotnie dla osób podróżujących.
WIELOFUNKCYJNA - wyśmienita na kemping, na ognisko czy piknik. Sugerowana zawodowym kierowcom, lodówka podłączona pod zapalniczkę wyśmienicie będzie chłodzić napoje w trakcie upałów. Do lodówki można stosować wkłady chłodzące, co powiększy efektywność jej chłodzenia.
SPECYFIKACJA
  • kolor: szary
  • pojemność: 30l
  • zasilanie: DC 12V - chłodzenie 52W, grzanie 48W
  • zasilanie: AC 220-240V 50-60Hz - chłodzenie 68W, grzanie 63W
  • temperatura chłodzenia: 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia
  • temperatura grzania: 55-65 poziomów
  • rozmiary zewnętrzne (szer/wys/dł): 38,5x55,5x27,5cm
  • rozmiary wewnętrzne (szer/wys/dł): 34x35x25cm
  • długość kabla sieciowego: ~170cm
  • długość kabla do zapalniczki samochodowej: ~170cm
  • waga lodówki: 4,5kg
  • waga z opakowaniem: 5,45kg
W komplecie
  • lodówka
  • kabel sieciowy
Lodówka turystyczna 2w1. Zaimplementowane dwa gniazda, gniazdo do podłączenia kabla do sieci 220-240V oraz gniazdo na przewód do zapalniczki samochodowej 12V. Długie przewody zapewniają komfort używania.
Rączka zagwarantuje komfort przenoszenia. łatwa w utrzymaniu w czystości. Odłączane kable można po prostu schować do lodówki oszczędzając miejsce.
Chłodzi od 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia (liczone przy średniej temp. Zewnętrznej 25 poziomów C). Przy włączonej funkcji grzania, temperatura dochodzi do ok. 55-65 poziomów (ostateczna temperatura zależy od tej na zewnątrz). Dzięki lodówce, można cieszyć się znakomicie świeżymi produktami o każdej porze roku.
pojemność 30l umożliwia zmieszczenie znacznej ilości butelek (np. 6szt. 1,5L butelek w poziomie i kilku mniejszych butelek).
NASZA LODÓWKA
Chłodzi aż do 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia. To zagwarantuje wspaniale schłodzone napoje i żywność, choćby przy podwyższonej temperaturze na dworze (przy temp. Zewnętrznej 25 poziomów). Funkcja grzania gwarantuje natomiast aż do 55-65°C przy ogrzewaniu poprzez ok. Godzinę.
Nasza lodówka posiada blokadę zamknięcia i podporę otwartej klapy, co jest użyteczne przy wykorzystywaniu.
UWAŻAJ NA INNE LODÓWKI
Chłodzą one jedynie do 15-16 stopni poniżej temperatury otoczenia, nie posiadają w ogóle funkcji grzania albo jest ona ograniczona tylko do np. 40 stopni ciepła. Niejednokrotnie nie mają blokady zamknięcia ani nie mają możliwości podpory klapy.
3 FUNKCYJNY UCHWYT
  • rączka do przenoszenia
  • blokada otwierania
  • podpora otwartej klapy
W komplecie DWA KABLE
  • kabel do podłączenia do sieci 220-240V
  • kabel do podłączenia zapalniczki samochodowej 12V
