Sencor SCM 4800BL
od 256,00 PLN
oszczędzasz do 8%
  • Producent: Sencor
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
Ocena produktu:
Opis produktu
Lodówka turystyczna o objętości użytkowej 8 litrów, jest zasilana poprzez łącze samochodowe 12 V. Efektywnie i bezpiecznie przechowuje produkty w temperaturze 20°C niższej od otoczenia. W dodatku funkcję grzania do +65°C, oraz utrzymywania temperatury. Z zamkniętym wiekiem pomieści do 11 puszek 0,33 litra. Specjalny otwór w części tylnej pozwala na 3 sposoby mocowania w samochodzie.
mobilna lodówka podróżna z funkcją chłodzenia i grzania Podwójna możliwość użycia:
  • w samochodzie (12 V)
  • w domu (220 – 240 V)
  • w sytuacji zasilania 220 - 240 V należy kupić konwerter napięcia Sencor (nie jest częścią dostawy)
Trzy funkcje w jednym:
  • chłodzenie żywności i napojów
  • ogrzewanie zimnej żywności i napojów
  • utrzymywanie temperatury podgrzanej żywności i napojów
Możliwość wykorzystania jako podłokietnika i konsoli środkowej w jednym Specjalny otwór w części tylnej umożliwia 3 sposoby mocowania w samochodzie:
  • między siedzenia tylne przy pomocy dostarczonego pasa
  • na siedzeniu pasażera przy pomocy 3 punktowego pasa bezpieczeństwa
  • na środkowym siedzeniu tylnym przy pomocy 2 lub 3 punktowego pasa bezpieczeństwa
Sencor SCM 4800BL
  • poręczny dostosowywany pas na ramię z elementem antypoślizgowym
  • pojemność 8 l
  • Z zamkniętym wiekiem gromadzi do 11 puszek o pojemności 0,33 litra
  • ergonomiczny uchwyt na 2 napoje w przedniej części lodówki
  • Chłodzi do 20°C poniżej temperatury otoczenia
  • Ogrzewanie do 65 °C
  • bardzo jakościowa izolacja EPS utrzyma żywność i napoje chłodne/gorące jeszcze poprzez długi czas po odłączeniu zasilania
  • funkcjonalny system otwieranie wieka jedną ręką
  • Gumowa uszczelka usuwa kondensację w środku lodówki
  • Miejsce dla przewodu zasilającego w wieku lodówki
  • Dwie kontrolki świetlne trybów pracy (chłodzenie i grzanie)
  • Dostarczane akcesoria: kabel zasilający 12 V, pas na ramię, pas mocujący na tylne siedzenie samochodu
  • pobór mocy w trybie chłodzenia: 32 W
  • zużycie mocy w trybie ogrzewania: 32 W
  • Długość przewodu zasilającego: 2,7 m
  • rozmiary (szerokość x głębokość x wysokość): 200 x 440 x 300 mm
  • Waga: 3,1 kg
  • Napięcie: 12 V DC
