NVOX K32F Lodówka turystyczna samochodowa 32L sprężarkowa 12V 24V 230V (5909182424893)
chwilowy brak towaru
  • Producent: NVOX
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 32 l
Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA SAMOCHODOWA SPRĘŻARKOWA Z KOMPRESOREM O pojemności 32L 12V 24V 230V
- ok. 6-krotnie wyższa wydajność, niżeli w chłodziarkach termoelektrycznych przy 2-krotnie niższym hałasie i poborze mocy
- niepokaźne oraz wąska konstrukcja pozwalają zamontować lodówkę pomiędzy siedzeniami
- zastosowany bezusterkowy markowy kompresor DC z funkcją stopniowego rozruchu
- wysokiej jakości lodówka o najwyższej osiągalnej wydajności wyprodukowana na markowych podzespołach
- temperatura chłodzenia/zamrażania do -18°C (sprężarka), niezależnie od temperatury otoczenia
- elektroniczna regulacja temperatury chłodzenia (termostat)
- zasilanie 12V 24V 230V
- pojemność: 32L
- metalowe uchwyty do przenoszenia lodówki
- osiąga temp. 0°C już po ok. 25 min
• progresywny i najbardziej produktywny system chłodzenia DC COMPRESSOR z miękkim startem
• regulacja temperatury -18°C - 10°C
• chłodzi albo głęboko zamraża do -18° C (bez względu na temperaturę otoczenia)
• elektroniczny dokładny panel sterowania temperaturą chłodzenia
• aktualna temperatura w środku na wyświetlaczu
• układ chłodzenia (R600A, CFC free, HFC free, PFC free, SF free)
• cichy oraz niewielkich rozmiarów kompresor pozbawiony odczuwalnych wibracji
• zużycie energii do 45W
• prosta obsługa
• pobór mocy 45W DC 12V/24V
• zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V lub AC 230V
• waga: ok 17kg
• rozmiary: szer. 350mm x głęb. 585mm x wys. 449mm
W pakiecie:
- lodówka
- kabel zasilający 12V/24V do gniazda zapalniczki
- kabel zasilający 230V
- gwarancja 30 mies.
- paragon lub F.VAT
